Claudio-iz8jjm Inserito: 13 gennaio 2010 Segnala Inserito: 13 gennaio 2010 (modificato) Un ciao a tutti del forum,chiedo aiuto per il mio tv lcd lg 26 pollici mod.RZ-26LZ50,il problema è la scheda inverter che deve essere sostituita,e qui incomincia il bello……chiamare la LG ….. dopo 25 minuti a telefono con numerazione 199 la risposta…porti il televisore ad un centro LG……Dove posso trovare la scheda, qualche consiglio?? Modificato: 14 gennaio 2010 da Fulvio Persano
spanck Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Ciao, riporta tutte le sigle della scheda inverter e vediamo se possiamo darti una mano.
Claudio-iz8jjm Inserita: 13 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 (modificato) Ok grazie per aver risposto,allora: V08914460105 B05 S008019 19.26006.062 Rev.1D 75.BA811.001Questa è la sigla sulla scheda.http://fotoalbum.virgilio.it/iw8dgw/delta-...lbum=4294626092 Modificato: 13 gennaio 2010 da Claudio-iz8jjm
spanck Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 (modificato) Ciao, prova a guardare qui c'è http://www.elettronica-2000.it/home.php Modificato: 13 gennaio 2010 da spanck
cri_999 Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Ciao.Prima di passare alla sostituzione della scheda dicci il difetto che magari si può con un po' di fortuna aggiustare, cosa che generalmente non fanno i cat perchè richiede un po' di tempo che giustamente loro non possono dedicarci gratis.
Claudio-iz8jjm Inserita: 13 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 (modificato) Ciao Cri_999 e grazie per la risposta....Allora,accendendo il televisore,prima lo schermo diventava tutto verde,poi partiva normalmente,dopo 2-3 minuti si sentiva come se frigesse qualcosa dietro il televisore,in corrispondenza dell'inverter (si vedevano delle scintille),dopo lo schermo partendo da destra verso sinistra in verticale, l'immagine spariva come una tenda....fine....tutto il resto funzionava normalmente....smontando la scheda ho notato che l'ultimo trasformatore della scheda era spaccato in 2 parti,con le classiche macchie di sfiammature.spero di aver spiegato in modo sintetico la causa della rottura**inserita immagine Modificato: 13 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao.Qui lo trovi addirittura usato a pochi Euro.
Claudio-iz8jjm Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao Fulvio buongiorno,e grazie per la risposta,si ho visto su ebay l'unica cosa che volevo capire la mia scheda mi da la sigla REV.1D mentre quella su ebay REV.1E,e il modello del televisore il mio è RZ-26L50 ....RZ-26LZ55...??
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Ciao.Secondo questo sito, sembrano perfettamente compatibili.
Claudio-iz8jjm Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 (modificato) Ciao Fulvio,si infatti e grazie...speriamo bene, ora ordino la scheda inverter.A prestoAAA..dimenticavo ho chiesto a http://euroservice2000.abc24.pl/ il costo di tutte le tre schede..Inverter 78 Euro ,la VIDEO BOARD 75 Euro, POWER 100 Euro Modificato: 14 gennaio 2010 da Claudio-iz8jjm
cri_999 Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Trovarla pronta senza metterci le mani è il massimo Così poi se ti si rompe di nuovo puoi usare quella vecchia come pezzi di ricambio..
