Plasma Lg Mz42pz10 - righe verticali colorate sullo schermo
Salve un cordiale saluto a tutti sono nuovo del forum e spero qualcuno mi possa aiutare.
Ho un plasma Lg mz42pz10 al qualo ho sostituito l'Alimentatore con uno trovato in surplus.
ora si accende e funziona tutto solo che sullo schermo anche in assenza di segnale presenta due righe colorate rosso e verde a destra dello schermo e 9 sulla sinistra di vari colori. con immagine restano sempre presenti solo che avvolte si nascondono in base al colore presente sull'immagine.
non ho nessuna esperienza sui plasma e chiedo a qualcuno di voi se gli è mai capitato e su quale scheda potrei ricercare il guato.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio MP-00MC
Quel particolare difetto, può avere più cause, dai flat e relativi connettori ai driver del pannello ed al pannello stesso.
Se non hai particolare esperienza in quei Tvc, ti suggerisco di portarlo presso un laboratorio, onde evitare di peggiorare la situazione.
Buon giorno Fulvio: si non ho molta esperienza su questi apparecchi ma ci dovrà pur essere una prima volta. Sono un tecnico in pensione e queste riparazioni mi aiutano a tenere il cervello impegnato, oltre che a farmi acquisire eperienze su nuove tecnologie.
vorrei provare anche perche l'apparecchio è vecchiotto e portandolo all'assistenza sicuramente spenderei un importo che non giustifica il valore dello stesso.( senza nulla togliere ai giusti compensi per i laboratori).
Se t' invio una foto del difetto potresti essere piu preciso e magari ristringere il difetto a qualche particolare?
Considere che: oltre a quelle righe; sulla parte alta a sinistra visto da dietro produce un ronzio come dei 50 Herz che se si preme il flat si attenua.
Grazie e fammi sapere
Fulvio Persano
baruffa+21/01/2010, 12:25--> (baruffa @ 21/01/2010, 12:25)
Posta la foto e possiamo provare.
Manda una foto del difetto e della scheda driver che è montata sul pannello. Indicaci anche quale è il flat che se premuto fa smettere il rumore. Così magari capiamo meglio.
p.s.: se non sai come allegare una foto nel secondo post di questa discussione viene spiegato come fare
Fulvio abbiamo scritto quasi insieme smile.gif e dato lo stesso consiglio wink.gif
Fulvio Persano
cri_999+21/01/2010, 13:40--> (cri_999 @ 21/01/2010, 13:40)
grazie della sollecitudine ora prova a fare quanto da voi consigliato
e vi invio la foto
http://img16.imageshack.us/img16/7851/lgplasma007.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8438/lgplasma006.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/33/lgplasma005.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7475/lgplasma004.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2764/lgplasma003.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/1617/lgplasma002.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/2143/lgplasma001.jpg
Salve ecco le immagini del difetto e delle schede.
La scheda dell'immagine 1 l'ho sostituita con un'alta e dove c'è il mio dito è il punto e la flat che premendo quasi scompare il rumore.il rumore sembra provenire al disotto della lamiera dalla parte dello schermo e serrando e premendo anche le viti di fissaggio della scheda si attenua.
L'immagine 6 si vede il difetto che mi ha fatto ora per la prima volta al momento dell'accenzione a freddo.
Nella Settima si vede il difetto che è sempre presente con o senza segnale.
OOOh... grazie ancora ragazzi
Allora vediamo un po' correggimi se sbaglio qualcosa.
La scheda che indichi la hai sostituita. Nuova, usata, scambiata di posto con l'altra che sta sotto?
Hai provato a lasciarla staccata e vedere cosa succede?
Quando schiacciando il rumore diminuisce sullo schermo cosa si vede, le stesse righe o cambia qualcosa?
Dalla foto si vede che va sul pannello. C'è un altra scheda li sotto o va direttamente dentro al pannello?
Io purtroppo inizio a dubitare del buon funzionamento del pannello. Se il rumore viene da li. Prova a controllare bene che il rumore non provenga dalla scheda dove si attacca quella con i flat che gli da alimentazione, magari qualche componente li non da bene tensione come mi è capitato da poco su un tv lcd e il difetto è quello.
Facci sapere e vediamo anche cosa ne pensa il nostro Fulvio che è più esperto wink.gif
Ciao cri_99 la scheda l'ho sostituita con una acquistata su internet.
quando spostando il flat ho serrando le viti diminuisce il rumore il difetto non cambia.
Non ho provato a non collegarla perchè non conoscendone il funzionamento non so se crea problemi.
le schede a destra e a sinistra collegate ai flat ne ho altre che ho acqustato su internet di un plasma identico, non ne ho provate se non quella dell'alimentatore perche la mia era guasta e non trovando lo schema non sono riuscito a ripararla.
Prima di mettermi a sostituire schede, di cui non conosco se funzionano, avrei voluto capire ,con il vostro aiuto, da cosa derivasse il guasto.
con attenda osservazione si ode il rumore che proviene dalla parte dello scormo mo non sono certo che detta vibrazione possa avere un legame con il difetto.
il ronzio sembra come se provenisse da in nucleo di un trasformatore, forse quello che accende le lampade, a proposito il plasma si illumina con le lampade come gli LCD?
Salve a tutti coloro che mi hanno risposto.
Un doveroso ringraziamento a chi mi ha ben consigliato in questa mia nuova avventure anche se devo dire, non siete stati molto prolassi nei suggerimenti e consigli. comunque dopo attento studio sui plasma e verifiche sull'apparecchio ho imparato tantissimo sui tv al plasma ed ho individuato perfettamente la causo del difetto.
vi aggiorno, il guasto risiede in due dei sette buffer verticali, purtroppo montati sui slaider del collegamento diretto allo schermo ed esattamente il prima a sinistra ed il penultimo verso destra.
Non sono sostituibili(almeno credo) perchè fanno parte integrante dello schermo.
sarò costretto a vederlo con quelle righe in attesa di poterne acquistare un'altro.
per il rumore non ha nessun collegamento con il difetto delle righe e deriva dalle vibrazioni di due integrati montati sul pilotaggio della sezione orizzontale, serrando le viti di fissaggio dei due è quasi scomparso completamente .
Grazie ancora ed alla prossima occasione.
Ciao. Mi dispiace purtroppo mi era sfuggita la tua risposta altrimenti ti avrei detto che era probabile un guasto al pannello o alle schede buffer che fanno parte di esso e non mi sembra che si possano cambiare. Purtroppo non penso la riparazione sia conveniente a meno che non trovi a poco un pannello anche usato magari, su internet.
Penso avrai già trovato, comunque no gli lcd hanno la retroilluminazione i plasma funzionano con un principio diverso.
