Appo Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Buongiorno.Sono alle prese con un Tv LG 50PX4R telaio MF056B.Il problema é la presenza dell' audio ma video completamente buio,il led di accensione diventa regolarmente verde, le tensioni sull'alimentatore e sulle varie schede sembrano regolari, fusibili o.k.Non so se si tratti di problema su modulo CONTROL o Pannello o altro,che prove posso fare.Un grazie per eventual risposte.
pappaalpomodoro Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 (modificato) salve ho stesso TV....ma a me accende e funziona ma dopo vari minuti a volte anche 40 si spegne(per ri accenderlo, devo togliere alimentazione e riaccendere).....e comunque anche quando acceso non trova nessun canale durante la scansione di memorizzazione canali.....con decoder esterno si vede ma dopo un po' si spegne video e audio......quando si spegne si sente sulla schedo credo di alimentazione una sorta di strappo o scarica e poi si spegne...credo sia qualche componente avariato anche se i condensatori non sono gonfi e ad occhio sembrano buoni......e anche il fatto che non trovi alcun canale credo sia da imputare a qualche componente il cui valore si sia modificato e non da la giusta tensione alla scheda sintonizzatore.....ma non sono troppo esperto.....se hai qualche consiglio da dare ti ringrazio molto....puoi anche chiamarmi al *********** Sergio....dalla Sardegna....grazie e speriamo di capire!!! Modificato: 5 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 (modificato) il regolamento vieta accodamenti ad altre discussioni,peraltro molto datate.Inoltre non si possono pubblicare indirizzi mail o numeri telefoniciAprine una tua Modificato: 5 gennaio 2016 da Riccardo Ottaviucci
