Lg 32lc2r - dopo un po la luminosità si abbassa
Sono alle prese con questo tv lcd LG 32LC2R in cui dopo una ventina di minuti circa la luminosità si abbassa quel tanto da notare la differenza ma non completamente ho cambiato i condensatori nei pressi dei 24V anche se sono regolari ma niente da fare.
Se spengo e riaccendo il tv torna normale per altri 2 minuti e poi si abbassa di nuovo.
ho rifatto le saldature sui trasformatori dell'inverter senza risultato.
probabilmente si spegne una lampada.Individua qual è e scambiala con un'altra x veder se dipende da essa o dal suo circuito
Mi è capitato un difetto simile per un condensatore sull'inverter che andava in perdita, li hai cambiati, controllali anche se non sono elettrolitici wink.gif
Le lampade sembrano tutte accese, sul' inverter ho n°8 condensatori elettrolitici da 220uF 35V li ho sostituiti tutti e adesso sto provando vi farò sapere.
Prova a staccare ad una ad una le lampade e vedi se il difetto continua, altrimenti stessa prova con i trasformatorini elevatori che ci sono sull'inverter, uno scaldandosi potrebbe generare il difetto
Scusate ma se stacco le lampade, l'illuminazione si spegne, poi se fosse una lampada avrei delle zone sullo schermo piu scure di altre, invece nel mio caso tutto lo schermo perde luminosità.
Potrebbe essere difettosa, comunque fai la prova dei trasformatori.
qiondi devo staccare uno alla volta i trasformatorini ed accendere il tv per vedere se fa il difetto?
Fulvio Persano
ccelettronica+4/02/2010, 08:24--> (ccelettronica @ 4/02/2010, 08:24)
Non penso che senza un trasformatore il Tvc resti acceso.
Perchè non controlli se è quache componente (integrato, per es.) che, andando in deriva termica, provoca il difetto ?
Modificato: da Fulvio Persano
Infatti non rimane accesa, ho provato con a raffreddare la scheda inverter con lo spray ma senza risultato.
Prova con i trasformatori, e vedi cosa succede, se non si accende se ne manca uno lasci perdere..
Fulvio Persano
Lascia per un momento l'inverter e raffredda i componenti sul modulo Main.
Una cosa mi sembra non sia stata indicata, la tensione dei 24 volt quando fa il difetto la hai misurata, resta costante o cala? E controlla anche la linea di comando dalla main che sia sempre dello stesso voltaggio e stabile sia prima che durante il difetto. Nel caso in cui queste 2 tensioni siano costanti direi che il problema va ristretto all'inverter, altrimenti bisogna controllare il modulo main come ha consigliato Fulvio.
Scusate il ritardo solo ora ho ripreso la riparazione.
Allora; la tensione di 24V che va all'inverter non varia quando la luminosità scende, mentre dall'alimentazione alla Main ho una tensione indicata con 3.3V-ON/BRI-CTRL che non ho in quanto misuro 0.7V, tutte le altre tensioni dall'alimentazione alla main ci sono. Potrebbe essere questo il mio problema?
ccelettronica+11/02/2010, 19:10--> (ccelettronica @ 11/02/2010, 19:10)
Certo che potrebbe.
Da dove provengono, da un regolatore tipo LD 1117 ? Controlla, comunque, prima del regolatore, la presenza stabile della tensione d'ingresso.
Non riesco a capire da dove arrivano i 3.3V in quanto non ho lo schema ma ho notato questo: appena accendo la tv la tensione(3,3V) si vede per un attimo poi sparisce e la ritrovo per un attimo solo quando stacco il cavo di alimentazione.
Telaio LP 61C
Ecco lo schema.
Però, come spesso accade, non mi pare ci sia la parte alimentazione/inverter.
Segui a ritroso il regolatore e vedi chi gli fornisce la tensione, che credo sia intorno ai 5-6 V.
