delio 311 Inserito: 18 febbraio 2010 Segnala Inserito: 18 febbraio 2010 buongiorno a tutti del forum . è la prima volta che scrivo , se sbaglio , correggetimi ( anche il papa lo ha detto)sono alle prese con un tvc della lg, mod re 32fz 10 px equipaggiato con il telaio mc 017a il quale mi è arrivato in laboratorio con il trasformatore eat fumante ,dopo averlo sostituito, il tvc si è raicceso ma ora l est owest non funziona . premetto che le resitenze fusibile sono integre , i due tr siglati q404, e q 405 sono ok , lc 302 è alimentao con i 28 volt . qualcuno ha la soluzione? grazie per la risposta .
satman54 Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 l'integrato E/W l'hai cambiato?Anche se alimentato non è detto che la dipartita del trafo eat lo abbia lasciato incolume
delio 311 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 haii ragione satman54 , infatti non è detto che se alimentato , debba funzionare per forza, comunque dopo averci riflettuto un po sono riuscito a riparalo, bastava solo rifare le tarature dell est owest , e per fare ciò , se può servire per altri tecnic senza dover impazzire , si deve entrae in menù service premedo contemporaneamente il taso ok sia dal tv che dal telecomando , poi seguire il menù che compare sullo schermo. che ne dite , è il caso di metterlo nella sezione guasti risolti?ciao a tutti e grazie per l interessamento
satman54 Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 certo che devi metterlo nella sezione Guasti risolti.Evidentemente la regolazione da fare in SM non era eccessiva e ci sei riuscito solo variandone i parametri. Ti è andata bene
delio 311 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 hai satman54 devo però dirti che forse la regolazione fatta in SM è stata necessaria in quanto il trafo eat che ho montato è un eldor , forse cambia qualcosa rispetto all originael , e comunque a volte un po di fortuna aiuta piu dell esperienza , non credi? ora però dovresti essere così gentile da dirmi come si fa per mettere il tutto nella sezione guasti risolti , grazie
satman54 Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 (modificato) ci vuole indubbiamente anche quella quando non basta l'esperienza.Forse il trafo eldor ha tolleranze leggermente diverse rispetto l'originale ciò ha reso necessario il ritocco dell'ampiezza e forse del cuscinoPer riportare il caso nella sezione guasti risolti tv vai su Elettronica,elettrotecnica,guasti risolti e apri una nuova discussione,semplice,no? **aggiunto link Modificato: 19 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
