Plasma Lg Mod. 42pg3000 - non si vede
ciao ragazzi, in questa tv è presente l audio ma nessuna immagine, le tensioni che arrivano dall alimentazione alla ysus sono giuste, dalla Ysus (42G1A-YSUS oppure EBR50221403YSUS) escono Vsc da 139volt che vanno verso la scheda che pilta il pannelo, e poi ci sono le tensioni che vanno verso la scheda Zsus (42G1A-Z oppure EBR50217701ZSUS) , in questo conettore ci sono la Vs da 185volt (corretta) e una da 15volt Vzsus, non avendo schema non so se sia corretta, all' uscita della Zsus che va ai due connettori che alimentano il pannello ci sono solo 15volt, mentre dovrebbe esserci alta tensione. è la Zsus guasta oppure non sono giusti quei 15volt all ingresso provenienti dalla Ysus??? spero mi possiate aiutare, grazie a tutti in anticipo
  • 4 years later...
