morettitvs Inserito: 4 marzo 2010 Segnala Share Inserito: 4 marzo 2010 Guasto:Il tv non si accende,accensione abortita causa corto circuito del circuito integrato finale del circuito inverter ,la sigla dell'integrato è P2503NPG,l'assistenza fornisce solo la scheda completa(alimentazione+inverter).Domanda:Visto che il tipo di circuito integrato (doppio mosfet)è usato su altri inverter,esiste uno di questi integrati con caratteristiche simili che sia anche reperibile?Oppure qual'è la sigla di due mosfet da usare al posto del P2503? Grazie per l'eventuale aiuto e scusate per la lungaggine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morettitvs Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2010 Trovato integrato di ricambio P2503NPG sul sito http://www.catelettronica.it/index.htmlSostituito l'integrato il tv ha subito funzionato.Scusate ma non ho capito bene come fare per spostare la discussione nei guasti risolti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2010 Ciao, complimenti per la riparazione e grazie per le preziosissime informazioni sull' intervento effettuato.Adesso devi fare un piccolo riassunto e postare il tutto in Guasti risolti.Come aprire una nuova discussione, con titolo ecc.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
munes Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2010 ok ai sostituito il q 302 ma ai fatto la modifica?altrimenti si rompe ancora,la modifica e mettere un resistor smd de 2,4 k inserito tra j310 e j306 ciao munes Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pinapple Inserita: 11 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2010 sei sicuro che la resistenza sia da 2,4 K perche non trovo un valore simile ma solo 2,2 K o 2,7K ciao grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
munes Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 ciao,per il q302 (p2503npg) viene sostituito con un (aop605n/p) con modifica di una r de 2,4 kohm smd entro j310 e j 306 saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinoled Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2011 salve ,ho lo stesso problema con 2 tv lg 19hl2000 .ho sostituito ic P2503NPG originale senza apportare nessuna modifica e con mio profondo sconforto si è rotto nuovamente adesso mi chiedo , ma anche con l'originale bisogna effettuare la modifica di 2,4k smd? per chiunque possa darmi qualche "dritta" la mia massima ammirazione saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FELICECIR Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 ciao ho lo stesso problema con questo tv ma dove porta mosfet P2503 non lo riesco a trovare mi specificate vicino dove è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dinoled Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2011 si trovano sulla scheda d'alimentazione/inverter per l'appunto vicino al trasformatore dell'inverter.Non ho piu' i tv altrimenti ti avrei mandato una foto.Comunque io ho risolto entranbe i tv cambiando i mosfet originali P2503NPG (smd) e facendo la modifica della resistenza come detto nella discussione.Ho tenuto in bruciatura i tv per diversi giorni che hanno funzionato benissimo.ti allego anche il link dove ho trovato lo schema.http://elektrotanya.com/lg_m197wd_227wd_23...f/download.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tmgenius Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2012 Ciao a tutti, sono riuscito dopo mille ricerche a trovare AOP605 per la riparazione del mio lcd LG M197WD.Volevo chiedere a tutti quelli che sono riusciti a riparare questo tipo di tv se per la modifica da apportare con l'inserimento della resistenza da 2.4 kΩ in serie tra j310 e j306 è proprio necessario usare quel valore o è possibile anche utilizzare una resistenza da 2.2 kΩ, questo perche quella da 2.4 non riesco a trovarla da nessuna parte. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2012 (modificato) Montane due in serie da 1,2Kohm.Per munes:ma la modifica non va fatta solo se monti l?ic aop605?Qui si parla del pg2503 quindi non ci va la modifica? Modificato: 31 gennaio 2012 da carlovittorio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azA9 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2012 Ciao.Va anche bene una 2,2 K che va messa con l' originale P2503, e mi pare che non ci vuole se metti l' equivalente.Credo sia un difetto di progetto, visto che partono tutti; munes confermi?Io li ho trovati su ebay. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tmgenius Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2012 Ciao a tutti, questa la situazione tv:Sostituito P2503N con AOP605, eseguito modifica con inserimento resistenza 2.4K.Alimentando la tv tutto buio, il led di stand-by non si accende ,l'unica cosa che si vede di acceso è il led rosso della porta a fibre ottiche. Se qualquno di voi ha un'idea di cosa possa essere successo o vuole consigliarmi qualche prova da eseguire sono pronto!!!!!! altrimenti non resta che la rottamazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2012 tmgenius+3/02/2012, 18:35--> (tmgenius @ 3/02/2012, 18:35)Per il fatto che molti TV hanno il P2503 guasto non vuol dire che anche il tuo sia guasto.Visto che il led di stand-by non è acceso vuol dire che c'è un probabile guasto all'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tmgenius Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2012 carlovittorio+4/02/2012, 12:39--> (carlovittorio @ 4/02/2012, 12:39)Ciao, hai perfettamente ragione sul fatto che non tuttti i tv dello stesso modello possono avere lo stesso guasto,mi sono fatto prendere dall'istinto senza valutare tutti i segnali che mi dava il tv. Per quanto riguarda l'alimentatore,escono tutte le tensioni +15 +5 e l'alta tensione per l'innesco delle lampade.Nonostante ci siano tutte le tensioni il led di stand-by non si accende!!!!! Chiunque abbia voglia di aiutarmi dandomi consigli e prove da eseguire avrà la mia gratitudine eterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLO_3010 Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2012 SALVE, richiedo aiuto anche io per lo stesso televisore, ho provveduto alla sostituzione dell'integrato ma credo che sia saltato subito all'avvio del tv xche ho visto per un attimo il quadrato del menu canali..... riguardo la modifica, la resistenza da 2.2 va bene??? anche io ho trovato solo questa e devo togliere i ponticelli j310 e j306 sostituendoli con le resistenze??? o devo lasciare anche i ponticelli? nel caso mi conviene sostituire l'integrato con il AOP605??? senza alcuna modifica??? grazie mille Paoloper completezza : mod. M197WDJ Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBYDALE Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2012 Salve a tutti, sono anche io uno dei tanti con problema al M197WD. I soliti tre Led blu all'accensione e niente da fare. Ho seguito il Vostro Forum - geniale - ed ho trovato a Napoli senza nessun tipo di problema il fatidico P2503. 4,5 euri sostituito e di nuovo tutto funzionante testato per circa 3-4 ore. Prima di spostare il post in guasti risolti Vi chiedo: ma con il P2503 comunque va inserita la resistenza da 2,4 smd (nel mio caso 2 non SMD in serie da 1,2 kOhm), oppure basta il P2503? In ogni modo grazie a tutti e buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gruptnt Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2013 mosfet sostiuito con AP4525GEH resistenza inserita codice smd 512 (5,1k) saluti fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
