Applicazione Visual Studio
Reverendo bit
Ciao a tutti
Come avrete letto nelle mie discussioni precedenti dovrei creare un'applicazione con excel o visual studio che mi permetta di leggere dei dati
messi a disposizione da uno zelio con estensione modbus.
Ma in pratica non sono riuscito a scrivere il codice giusto per poter leggere i dati
Qualcuno potrebbe darmi una mano :(
Garzie a tutti e Ciao da Reverendobit
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    36
  • baltimora
    27
  • Reverendo bit
    17
  • Savino
    6
del_user_56966
Ma il tuo problema sono l'importazione dei dati da Zelio oppure la loro presentazione sul foglio!?
Il sistema più semplice che conosco è usare ABS-XComm tu scarichi i dati su un datadase .MDB che ti puoi creare facilemente
con gli oggetti di sistema, poi da Excel fai una Query standard e metti dati dove ti pare, puoi fare torte grafici di tutto un pò!
Quindi non serve codice particolare, basta usare le risorse standard di Office e un framework in questo caso è anche gratuito.. ;)
Reverendo bit
Con le impostazioni sullo zelio sono a posto, Il mio problema e la scarsa conoscenza di Visual basic piuttosto che di ABS-xcomm o di come usare gli oggetti di VBA,
nel senso che, anche se volessi usare il framework che mi ha consigliato ho poca esperienza sulle stesse impostazioni anche a creare una query per intendreci.
Il fine ultimo che vorrei raggiungere e quello di registrare dei dati, o degli eventi o con un'applicazione di excel o con un'applicazione in visual studio.
Il problema piu grande e che non ho le basi per poterlo fare, e stavo cercando di crearmele o con dei documenti che ho trovato in rete o tramite tanti consigli preziosi come i tuoi, ma la cosa mi sta risultando lo stesso difficile.
mi servirebbe un aiuto passo passo ad impostare un po il tutto.
Tutte le discussioni che abbiamo fatto fino ad oggi mi hanno aiutato tanto a capire la filosofia della comunicazione modbus, ma ho molte lacune su come impostare il tutto.
Spero di non essermi dilungato e di non chiedere troppo,
E sono sempre molto grato a tutti quelli che fino ad oggi mi hanno aiutato :)
Modificato: da Reverendo bit
del_user_56966
Una volta impostata la comunicazione in modbus tiri su le variabili e tramite un semplice oggetto database (contenuto nel framework XComm)
le registri su un file.MDB
i comandi sono semplici,
DB_Process1.OpenDB "C:\Test", "Monitor" ' Crea un File .MDB di nome "Monitor"
DB_Process1.AppendAlias "temperatura" ' Crea una variabile di nome "Temperatura"
DB_Process1.Store "temperatura", "22,5" ' vi associa il valore 22.5°C
DB_Process1.NewRecord ' Scrive i dati nel file e crea un nuovo record di archiviazione per la variabile
Chiaramente il tempo di archiviazione è dettato da un timer di sistema che si può impostare come meglio credi..
Una volta che i dati sono nel file del database, metterli a video su Excel è semplicissimo si crea una Query sul file, il programma permette di selezionare quale tra le variabili
presenti si vogliono recuperare tra quelle disponibili si preme OK e il gioco è fatto, poi da li a creare torte e grafici il passo è breve!
Reverendo bit
Alen il L'ABS xcomm lo posso recuperare da qualche sito?
O devo rivolgermi a qualche fornitore?
del_user_56966
Io ho il link per il download mandami in MP un indirizzo mail che te lo giro..!
Salve, mi inserisco anche io nella discussione in quanto piacerebbe anche a me imparare a creare un semplice sistema di supervisione tra un pc ed uno zelio.
Ho qualche base con VB6, il quale avevo iniziato a studiare proprio per questo proposito, ma poi l'ho trovato un po complicato ed ho abbandonato l'idea, in particolar modo la parte di comunicazione. (Ho continuato per un po a studiare il VB6 per altri motivi), stavo anche seguendo il corso scada qui su PLC Forum, ma poi si è arenato.....Chiedevo se fosse possibile inserire qui su PLCFORUM un semplice esempio di comunicazione tra ABS-Xcomm ed uno zelio creato con VB6, affinchè tutti coloro che come me e Reverendo bit possano prenderne spunto per poi approfondire le proprie conoscenze in modo individuale.
del_user_56966
Si è possibile, solo che in questo caso vi sono due opzioni, la prima è utilizzare un OCX direttamente nel programma con cui si voglia
comunicare con un prodotto Modbus RTU (Zelio o altro, l'importante è che sia Standard!), la seconda è di scrivere il codice Modbus e poi darlo
in pasto al server (sempre tramite una libreria) tutta la gestione delle Com la esegue il server mentre l'oggetto pensa a risolvere sia il controllo del CRC16
che se serve eventuali conversioni in IEEE ec... :)
Certo la prima è molto più semplice da usare (quasi un gioco da ragazzi) mentre la seconda richiede una conoscenza più spinta del protocollo e della sua applicazione..
cosa ne dite? andiamo sul più semplice o sul più complesso ??... :lol:
Be, credo che la risposta venga da se..........se vuoi insegnare a qualcuno a guidare, non metterlo su una autovettira da F1 ......
Io direi di partire dal piu semplice. OCX.
Anche perchè in questo momento, le nostre esigenze sono molto ma molto piccole.
Chissà partendo da questo un giorno saremo noi a poterlo insegnare a qualcuno.
E credo che reverendo bit la pensi come me.
Attendiamo pazientemente il tuo tutorials.
Avevo già visto questo sorgente, ma lavora su seriale. (RTU)
Mentre per lo Zelio occorre TCP.
P.S. Credo che il link che hai inserito non funziona.
Modificato: da baltimora
dipende da che modulo di comunicazione hai a disposizione:
SR3 MBU01BD = RS485 MODBUS RTU
SR3 NET01BD = Ethernet MODBUS TCP (Server)
del_user_56966
Di questo non mi preoccuperei più di tanto, visto che in ABS XComm vi sono due oggetti distinti
uno per il Modbus RTU e uno per il Modbus TCP, oltre alla possibilità di connessione di apparati seriali tramite
la rete LAN con la funzione Modbus Over IP.. :)
Reverendo bit
Ragazzi per me va bene la prima proposta di Alen e cioe il caso piu semplice per ora poi dopo si vedra ciao a tutti
del_user_56966
In pratica nell'esempio che facciamo non cambia molto tra andare su Modbus TCP o su RTU,
per iniziare serve che installate il framework ABS-XComm e poi questo va configurato per l'uso
per comunicare si può usare in demo per più di un ora e poi va riavviato
oppure fino a 10 apparati inserire una licenza gratuita che va inserita al posto di quelle a pagamento
questo è il primo trucco... ;)
ditemi quando siate in linea con installazione e licenza!
Be. io ho già installato sul pc abs-xcomm, però non so come ottenere una licenza free, e tantomeno come va cofigurato.
Forse ti conviene partire dall'inizio.
Mi chiedevo, se si utilizza un OCX, perchè è necessario l'installazione del framework ? Non è l'ocx che si occupa di tutto? L'ocx di cui parli è quello di abs-xcomm?
Scusate, non si potrebbero usare anche le funzioni FDB Slin e Slout?
del_user_56966
questo perché non va ottenuta.. :lol:
ora ti spiego..
Si installato il framework riavvii la macchina e appare in alto sul desktop un menu a tendina di base trasparente, se ci fai doppio click sopra si apre, devi
poi premere sulla voce Server e avviarlo, dopo l'avvio sul solito menù appare un altra voce ovvero "server configuration"
da questo programma nell'icona "?" dei menu a tendina seleziona la voce "Licenza" e nel prompt della finestra di licenza digita la sigla "uf[at]"
questo è sufficiente per abilitare l'intero sistema gratuitamente per vari tipi di apparati, compreso la comunicazione Modbus ecc.
Questo in effetti con un OCX standard sarebbe come dici tu, in realtà la tecnologia XComm permette alla tua libreria di comunicare con gli apparati hardware
senza necessita di creare dei veri riferimenti alle seriali oppure alla rete LAN, inoltre una volta che la comunicazione è gestita dal server gli OCX possono risiedere anche su
più programmi contemporaneamente oltre a poter dialogare in contemporanea sullo stesso cavo con più protocolli e più velocità..!
in sostanza è un po quello che accade con gli OPC in questo caso ABS sarebbe un OPC Server e il tuo OCX l'OPC Client solo che a differenza degli OPC
se il server da dei problemi il tuo programma non ne risente, questo anche nel caso di forti mole di dati, comunque più entri nel framework e più ti accorgi che
molti processi sono stati automatizzati e quindi il time-to-market è molto estremamente più veloce che non dover sviluppare da zero,
oltre questo lo stesso oggetto è standard sia per te che lo usi per le tue applicazioni che per chi fa gestionali, chi fa automazione, controllo accessi, gestione energia
Building e adesso anche la domotica, quindi da questo lato tende a standardizzare il lavoro di più sviluppatori in un unica tecnologia, questa cosa va un po capita perchè
è l'esatto contrario di uno Scada che vuole chiudere tutto a se per motivi sia commerciali che di architettura!
sono partito dall'inizio... :lol:
del_user_56966
onde evitare errori, la sigla da inserire è
u f (chiocciola) .... :lol:
più esplicitamente, per capirsi una sigla tipo "ufo" ma dove la "o" è la [at] usata per gli indirizzi e-mail!
non so se è chiaro, fatto questo dovrebbe apparire la scritta "Il sistema è pronto" o giù di li... :)
Ok sei stato chiarissimo, In realtà per me personalmente, questo argomento è di particolare attualità ed interesse. Ci tengo molto a capire come utilizzare ABS-xcomm, per motivi anche di lavoro in quanto è mia intenzione iniziare ad utilizzare i prodotti della NET, (ne o sentito parlare molto bene, anche in quaesto forum e sono stati loro a fornirmi il framework), e questo argomento può essere un trampolino di lancio proprio per iniziare a prendere confidenza con questo framework.
by-by
Reverendo bit
Grande Alen............
OK io sono in Linea con l'installazione e la licenza ;)
Ma tanto per ribadire che sono un secchio vuoto sull'argomento comunicazione! potreste chiarirmi la funzione di un OPC piuttosto OCX
Potreste dirmi anche se questo concetto e vero oppure no?
Allora, se ho ben capito ABS-xcomm e uno strumento che mette a disposizione una serie di dati (ad esempio dati da un plc come uno zelio tanto per restare in tema) da noi dichiarati in ABS-xcomm e molte altre funzioni.
GIUSTO?
Scusate se con le mia affermazioni ho sminuito Le potenzialita di ABS-xcomm ma chiedo appunto per chiarire le mie idee.
Buona sera a tutti sto seguendo con moltooo interesse anchio questa discussione ,
Anchio come Reverendobit ho pochissima esperienza a livello di acquisizione dati e pensavo di farmela appunto pian piano , ma mi sono subito arenato.
Ma questo ABS Xcomm da dove lo si può scaricare ho perso nottate ma senza ottenere risultati
Grazie per eventuali Link.
Appeno scarico AbsXcomm metto subito in atto i preziosi insegnamenti di Allen e vedo quello ch riesco a fare.
del_user_56966
Un OPC (OLE PROCESS CONTROL) è uno standard basato appunto sulla tecnologia OLE di Microsoft
tecnologia con radici profonde, parte infatti dal 1993 con OLE2, il precursore è chiamato DDE (DINAMIC DATA EXCHANGE)
e si basava sulla OLE1 tecnologia (nata nel 1988) in seguito abbandonata da Microsoft (ma non dal "mercato dell'automazione" in quanto ancora alcuni Scada ne vanno fieri... :rolleyes: )
La strategia dello standard si basa sul fornire un server OPC, normalmente sviluppato dal produttore dell'hardware e un OPC Client sviluppato dal produttore stesso oppure da
altre società, come per esempio i produttori di Scada, questi due componenti sono in grado di comunicare tra loro grazie alla tecnologia COM (OLE) appunto questo fa si che i dati
possano essere scambiati con l'hardware senza necessità di veri e propri drive di comunicazione sviluppati dal produttore del software, bello no!
A prima vista bello e semplice da utilizzare se non fosse per gli aspetti "nascosti" all'utente che questo scambio dati comporta,
in ogni caso diciamo che un OPC Server è un oggetto Out-of-Process mentre un OPC Client è un oggetto In-Process
i due oggetti si connettono grazie alla tecnologia COM
Un OCX è un oggetto In-Process ovvero di un estensione delle librerie del programma, ma l'oggetto fa parte a tutti gli effetti dello stesso Thread e utilizza
lo stesso Stack di chiamate e quindi le performance sono molto efficienti.
Un OCX per natura è più soggetto a essere visto come un OPC Client che non come un drive vero e proprio (anche se è un lavoro che può svolgere)
ma in questo caso chi fa da OPC Server ?
ecco spiegato il ruolo del Server ABS, è questo che tramite la tecnologia XComm fa da fonte dati ai vari oggetti sia locali che remoti!
Si in effetti ai capito bene un framework come ABS permette di utilizzare tecnologie distanti tra loro e condividerne i dati in maniera omogenea...
del_user_56966
A proposito dei link per il download, visto che spesso sono modificati penso che sia opportuno che
chi lo vuole scaricare, e tenere aggiornato faccia una semplice richiesta alla seguente mail... assistance[at]xcommzone.com
cosi evito di dover riscrivere n.. volte il link in MP che poi magari il giorno dopo non vi funziona neppure... :lol:
del_user_56966
GIUSTO?
si questa per esempio è un altra delle potenzialità di integrazione
universale del framework ABS-XComm Integrazione RFID e VoIP
ma è solo un esempio, in realtà i limiti d'integrazione su un architettura di questo tipo che utilizzi una tecnologia come XComm sono indefiniti... ;)
