dimodo Inserito: 12 marzo 2010 Segnala Inserito: 12 marzo 2010 buongiorno il plasma in questione ha fatto delle righe verticali colorate abbastanza larghe prima di non uscire più in video .adesso all'accensione si ha un lampo di qualcosa e poi buio con audio , nella scheda del bga ci sono due led accesi uno fisso e l'atro intermittente , quello di errore è spento .una tensione anomala se facciamo riferimento alla serigrafia è il 15 volt che è 10,5adesso vedro se c'è qualche problema su questa tensione
dimodo Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 i 15 volt escono dalla scheda di sx 6871qyh029Ae sono stabili senza il carico ovverro il connettore che và alla scheda centrale 6871QCH034A mentre riattanccando il connettore scendano a 10 le cose son due o c'è un eccessivo assorbimento oppure non funziiona più lo stabilizzatore ?
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao.Telaio PDP V6.Penso possa trattarsi dell'IC 8 = SN 756899 (smd) difettoso, montato sul modulo Y-SUS, che però non credo sia più fornibile singolarmente ma solo in KIT (Y-SUS, Z-SUS, CTRL).
dimodo Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 La scheda è quella , ti è già capitato ? vedo che hai appunto la scheda ciao
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao.dimodo+12/03/2010, 16:50--> (dimodo @ 12/03/2010, 16:50)No, non ho il modulo, ma è un difetto classico su quel telaio.Il modulo lo trovi qui o qui o qui.Sembra che, a differenza del telaio V7, forniscano solo il modulo Y-SUS anzichè i tre (Y-SUS, Z-SUS e CTRL).
dimodo Inserita: 17 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao Fulvio , quando ti riferisci a IC8 intendi quello dentro al regolatore che sta sotto l'aletta di raffreddamento ? quando ho smontato questo regolatore mi sono accorto che il condensatore C84 tipo MPE685K ha avuto una fuoriuscita tipo di cera facendo tutta una gora lungola scheda , misurandolo dà 6,4uf dunque alterato chissà se è responsabile dei 15volt fasulli !!
dimodo Inserita: 17 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2010 ho provato a sostituirlo ma non mi funziona ugualmente , intanto la scheda sta arrivando l'ho presa da espo più cara ma sicuramente funzionante ciao
miminotv Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 ciao fulvio, volevo chiederti un tuo consiglio a proposito dei negozi che hai citato prima x quanto riguarda l'aquisto della scheda. io ho intenzione di aquistare un kit di riparazzione di una sheda inverter della philips, la quale è fornibile da OHM SUPPLIES LTD. tu hai mai aquistato da questi qui? son sicuri?
mauri740 Inserita: 17 marzo 2010 Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ciao Dimodo, il difetto e' come questo? http://img2.imageshack.us/img2/6056/pict7838.jpg
Fulvio Persano Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Ciao.miminotv+17/03/2010, 20:36--> (miminotv @ 17/03/2010, 20:36)Non ti so rispondere in quanto non ho mai acquistato da loro. So che sono molto ben forniti, però credo che, in quanto a sicurezza, non dovrebbero esserci problemi. Piuttosto, fatti mettere in chiaro le spese complessive, comprendenti anche quelle di spedizione.Sappi che molti venditori on-line inglesi, non vendono al di fuori del loro territorio e, altri, non vendono in Italia.
dimodo Inserita: 18 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2010 C'è un triste aggiornamento , cambiata la scheda il tv non funziona ancora , adesso si vedono i pixel come rumore tutti puntini colorati sparsi che è la scheda control oppure c'è delle regolazioni da fare ?
mauri740 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 il difetto e' come questo? http://img2.imageshack.us/img2/6056/pict7838.jpg
dimodo Inserita: 19 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2010 no,! non si è mai acceso il pannello , mi hanno detto di provare a scollegare le colonne due alla volta per vedere se ci fosse un corto nel pannello ma niente, a quanto pare è la Zsus staremo a vedere ciao
dimodo Inserita: 19 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2010 ciao finalmente un progresso , ho staccato la scheda YDRV_BTM dove è presente il chip IC8 !! e non nella Ysus , il tv si accende e si vede mezzo quadro sopra .peccato non aver capido subito dove si trovava questo IC8 ...ora ordino questa e staremo a vedere ciao
