Sirio50 Inserito: 6 giugno 2010 Segnala Inserito: 6 giugno 2010 Salve a tutti.Il tv si accende regolarmente, dopo 2 sec. si spenge la retroilluminazione ma l'audio funziona.Ho cambiato tutti condensatori elettrolitici nell'alimentatore e anche il bt169d che sembrava avere una piccola crepa, ma senza risultati.ho notato che ha due trasformatori per la retro illuminazione, ho provato a staccarlo uno alla volta per vedere se magari rimaneva acceso con solo 2 lampade ma fa sempre uguale.Avete qualche consiglio? Grazie a tutti in anticipo.
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Inserita: 6 giugno 2010 Ciao.Sirio50+6/06/2010, 13:17--> (Sirio50 @ 6/06/2010, 13:17)Staccando uno o entrambi i trasformatori, è scontato che interviene la protezione elettronica.Andrebbero staccati solo per la misura della loro impedenza.Misurali e vedi se c'è una sostanziale differenza tra loro.
Sirio50 Inserita: 11 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2010 Salve, scusate per la lunga assenza.Ho misurato i due trasformatori ma sono identici, purtroppo non ho neanche lo schema di questo alimentatore. Ora faccio altre prove e vi faccio sapere. Grazie per la risposta.
Fulvio Persano Inserita: 11 giugno 2010 Segnala Inserita: 11 giugno 2010 Sirio50+11/06/2010, 12:40--> (Sirio50 @ 11/06/2010, 12:40) Per la cronaca, quanti Ohm ?
Sirio50 Inserita: 11 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2010 (modificato) 1125 ohm e dall'alra parte 0 ohm Modificato: 11 giugno 2010 da Sirio50
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Ciao.Sirio50+11/06/2010, 13:36--> (Sirio50 @ 11/06/2010, 13:36)Hai misurato con uno strumento digitale e con i trasformatori staccati fisicamente dal circuito ?Non credo, perchè sono quegli "0" Ohm che mi lasciano perplesso...
Sirio50 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Salve, si ho misurato con un tester digitale e con il trasformatore staccato dal circuito, lo strano è che misurano tutti e due uguali. sopra c'è scritto IT1922 NY0747 ho cercato qua in zona ma non si trovano, l'unica soluzione per me rimane ordinarli su internet ma non sono sicuro che siano guasti. Per il resto sembra che gli altri componenti siano buoni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 Sirio50+17/06/2010, 14:28--> (Sirio50 @ 17/06/2010, 14:28) e cioè quanto?
Sirio50 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2010 misura da una parte 1125 ohm e dall'altra parte 0 ohm
Sirio50 Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 Salve, siccome non ho trovato niente riguardo a questi 2 trasformatori, ho chiamato il centro assistenza lg, mi hanno detto che in settimana prossima vedono se riescono a procurarmeli perchè di solito forniscono tutto l'alimentatore, appena mi arrivano vi terro' informati sulla riparazione.
Sirio50 Inserita: 13 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Salve, oggi mi ha chiamato l'assistenza LG e mi hanno detto che i trasformatori non li forniscono.Siccome non ho altra scelta mi tocca prendere tutta la piastra alimentazione nuova. Ci vorranno circa 10 giorni per averla.Comunque appena arriva, tolgo un trasformatore lo misuro e scrivo qua la misura precisa.
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ciao.Sirio50+17/06/2010, 21:28--> (Sirio50 @ 17/06/2010, 21:28)Con che tipo di strumento li hai misurati, analogico o digitale ?Lo strano, sono gli 0 Ohm, per entrambi. Sei sicuro ?Capisco che uno possa interrompersi, ma due...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Fulvio Persano+14/07/2010, 08:13--> (Fulvio Persano @ 14/07/2010, 08:13) beccato!! se si interrompesse avrebbe resistenza infinita e non nulla!! Caso mai in corto
Sirio50 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Salve,Li ho rimisurati con tutti e due i tester. Infatti lo strano è che sono uguali, apposta non sono sicuro che siano guasti ma anche la misura sembra strana. All'assistenza mi hanno detto che la sigla che c'è scritta sopra IT1922 NY0747 non è del trasformatore ma una sigla per loro. Infatti su internet non li ho trovati.
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ciao Riccardo.Riccardo Ottaviucci+14/07/2010, 08:22--> (Riccardo Ottaviucci @ 14/07/2010, 08:22)Te possino.... Perchè, se l'avvolgimento fosse aperto, quanto dovrebbe misurare ?Va bè che in questi giorni non ci sono del tutto con testa, ma io davo per scontato (o quasi) che fossero stati misurati con un tester digitale (quelli analogici, infatti, li usano solo gli anziani ) e che, quindi, la misura desse 0 Ohm.
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ciao.Sirio50+14/07/2010, 13:52--> (Sirio50 @ 14/07/2010, 13:52)Secondo me, non c'entrano nulla i due trasformatori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 (modificato) Fulvio Persano+14/07/2010, 14:27--> (Fulvio Persano @ 14/07/2010, 14:27)perchè ,tu hai un tester digitale che non distingue un circuito aperto da uno chiuso dandoti sempre 0 ? Fossi in te lo butterei I miei 2 rimangono con l'1 a sx se la resistenza è infinita nemmeno per me Modificato: 14 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Ciao.Il modulo dovrebbe essere siglato EAY48196101 ed è disponibile qui, ad un prezzo, direi, interessante.Ok, lo butto...
Sirio50 Inserita: 21 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Salve a tutti, grazie per il link, comunque oggi finalmente è arrivato l'alimentatore completo all'assistenza LG e sono corso a prenderlo. Sono stati anche abbastanza onesti 36.00 €.L'ho finito di montare poco fà, ma quando l'ho acceso sempre lo stesso difetto Comunque i 2 trasformatorini misurano uguali agli altri 2, avete ragione non c'entrano nulla. Domani vedo se mi viene qualche altra idea.
Sirio50 Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Ciao a tutti.L'unica cosa che mi viene in mente è che una lampada per la retroilluminazione sia guasta o esaurita e faccia entrare in protezione il tv.
Sirio50 Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Niente ho smontato anche il display e provato le lampade ma si accendono tutte e due.Non so piu che fare, non credo che mi abbiano dato un alimentatore con lo stesso difetto a vederlo è nuovo. Ho anche cercato in rete se esisteva un software che fa la diagnosi dalla presa rs232 ma niente. Addirittura sembrerebbe che non cè nemmeno il modo di aggiornare il firmware col pc perchè il software lo hanno solo all'assistenza.
Baldome Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 ti ho caricato il service manual qui , all'interno c'è anche il diagramma a blocchi per la ricerca dei guasti, potrebbe esserti utile
Sirio50 Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Grazie tante per il service manual Baldome.Lo stavo studiando un po ma ancora non sono arrivato a trovare il guasto.
Sirio50 Inserita: 28 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Ciao a tutti.Allora ho controllato lo schema e l'alimentatore sembra tutto ok.Anche il Pannello sembra buono perchè ho visto che senza illuminazione guardandolo contro luce va e le lampade sono buone. A questo punto credo sia il controllo che viene dalla main. Prima di cambiare anche la main stavo cercando un programma per ricaricare dentro il firmware, magari è solo un problema di software.Qualcuno sa dove si puo' trovare o al limite anche solo il nome del programma con il firmware?
