Safety Inserito: 10 giugno 2010 Segnala Inserito: 10 giugno 2010 Buongiorno ho in laboratorio questo televisore a plasma 42" ogni tanto stenta ad accendersi, mi spiego meglio mi sono recato a casa del cliende riferendomi che il televisore non si accendeva, praticamente nel tentare di accenderlo si sentiva il ticchettio dei relè però non partiva e tornava in stby, allora lo portato in laboratorio lo messo sotto tensione ed il televisore si è acceso perfettamente ora stò tentando tutti i giorni a spegnerlo ed accenderlo ma il difetto non si ripresenta, anche se il cliente mi riferiva che lo faceva spesso, qualcuno può darmi dei consigli, io ho pensato ai condensatori sulla parte alimentazione però volevo essere sicuro,aspetto consigli
Baldome Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 sarà mica la presa di corrente a casa del cliente difettosa?
Safety Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Non è la presa di corrente perchè a quella presa attualmente è collegato un'altro apparecchio.
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Ciao.Telaio PP 61 A.Safety+10/06/2010, 12:07--> (Safety @ 10/06/2010, 12:07)Può darsi che non sia colpevole, ma tieni presente che, un TVC al Plasma, abbisogna di una corrente di spunto decisamente maggiore di un comune Tvc a CRT.Quindi non scarterei a priori un componente elettrico come una presa a muro, una tripla o ciabatta che sia...A me è capitato un paio di volte.
Safety Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Scusatemi anche se attaccato ad una ciabatta se non c'e tensione necessaria il led stby si accende lo stesso.
Baldome Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 il led sicuramente si accende, giustamente come ha detto fulvio, essendo che il plasma ha un assorbimento di corrente elevato potrebbe darsi che stenta ad accendersi in presenza di collegamenti elettrici precari, che magari non danno problemi quanto è collegato un carico minore.comunque quella della presa/ciabatta era solo un ipotesi, dovuta al fatto che da te il difetto non si pù presentato
Safety Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 (modificato) Comunque vi ringrazio per i consigli datomi, proverò ad accenderla e spegnerla varie volte nell'arco della giornata poi vi farò sapere se ricompare il difetto. Modificato: 10 giugno 2010 da Safety
