elettrocentro81 Inserito: 15 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2010 Sapete indirizzarmi sul da farsi per risolvere il problema?L'audio è ok ma lo schermo è tutto bianco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2010 scusate ancora, sapete dove posso trovare lo schema?perchè ho un componente nella scheda attaccata al pannello denominato F1 che non so cosa sia?puo essere un fusibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2010 Ciao.elettrocentro81+15/06/2010, 15:15--> (elettrocentro81 @ 15/06/2010, 15:15)Cerca di essere un po' più comprensivo verso chi ti può rispondere, ad es.: quali prove e/o misure hai fatto ? Probabilmente si.A quale scheda fai riferimento ? Forse la T-Con ?Inserisci qualche codice e, magari, una foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 La scheda direttamente connessa attraverso bus al pannello.Sulla scheda c'è scritto Model LM220WE1-tle1P/N6870S-0606CkA425G 1456D1e appunto c'è un componente chiamato f1 con sopra scritto j che sembra interrotto pero non so cosa sia, quindi non so comn cosa sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 sostituiscilo con un fusibile anche volante da 1A e controlla la tensione ai suoi capi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 Ciao.elettrocentro81+17/06/2010, 12:40--> (elettrocentro81 @ 17/06/2010, 12:40)Quello è il codice del pannello (LG-Philips).Controlla meglio, sulla basetta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 Ho caricato il service manual del M2294A qui , non so se hanno lo stesso telaio però , questo ha LN73A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 Sostituito F1 con un fusibile da 1A ma è subito saltato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 Ciao.Allora, sicuramente c'è un corto.Cerchiamo di stabilire su quale circuito è.Lo schema, è quello che ti è stato gentilmente postato da Baldome ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 18 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2010 Allora è la basetta attaccata al pannello lcd.Sapessi come Vi manderei la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2010 Ciao.elettrocentro81+18/06/2010, 18:10--> (elettrocentro81 @ 18/06/2010, 18:10)Dovrebbe essere il modulo T-Con.Segui questa procedura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 21 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2010 http://yfrog.com/2820100621093922238j questa è la foto della scheda , dovrebbe essere come dice lei la T-con il fuse è posizionato proprio sopra il connettore tra VIN e F1.l'ho tolto infatti sulla foto non c'è. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2010 Ciao.elettrocentro81+21/06/2010, 14:12--> (elettrocentro81 @ 21/06/2010, 14:12)No, non è il modulo T-Con, ma il modulo Driver del pannello.... Speriamo che non sia quest'ultimo a far partire il fusibile.Controlla il codice sul modulo ed accertati della sua reperibilità in Rete.PS Qui, tra noi, ci si da del "tu" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrocentro81 Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 Immagino sia il modulo Driver perchè .Hai una dritta per capire cosa puo far saltare il fusibile?Se non trovo il problema devo sostituire il pannello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 Ciao.Posta il codice del modulo.Cerca in Rete la disponibilità del modulo, sperando che ci sia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
