LCD mod. 37LF65-ZC - Immagine solo per 30" poi schermo nero
Ciao,mi intrometto ma abbiamo tv simili e molto probabilmente con lo stesso difetto.
La mia e' una 37LF65-ZC ,si accende si vede bene per 30\40s (alla prima accensione) e poi lo schemo diventa nero ,la retroilluminazione delle lampade funziona(infatti queste restano accese) ,l'audio si sente bene,cambia canale e il led rimane verde ecc..
La spengo e la riaccendo dal telecomando e rimane lo schemo nero con audio e tutto il resto funzionante.
Solo se tolgo laspine per un po' di minuti riesco ad accenderla e vedere l'immagine per un minuto scarso.
Che dite?
Grazie a tutti in anticipo
Edito :
nell'80% di casi va via il video come descritto,in un 20% dei casi all'accensione si vede malissimo e con righe come nel video che ho fatto,dopo un paio di minuti riprende a vedersi bene senza problemi fino al prossimo spegimento.
http://www.megaupload.com/?d=NL1ZYHN2
Fulvio Persano
MARCO.CO+24/08/2010, 22:10--> (MARCO.CO @ 24/08/2010, 22:10)
smilie_nono.gif per 3 motivi:
1) non è opportuno accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente per i motivi più volte elencati;
2) il Tvc non è lo stesso, non basta siano "simili";
3) non mi sembra assolutamente lo stesso difetto, anche se, potrebbe esserci la stessa causa.
Potrebbe essere il modulo T-Con a difettare o, più raramente, il pannello.
Prova a rifare un po' di saldature su quel modulo.
Scusatemi per avere mischiato il post.Allora do maggiori informazioni .
Anche con un dvd (qundi da fonte av)lo stesso difetto si spegne e fin quando non la lascio spenta per un po' non riesco a vsulizare nulla (ne i menu' ne il video)
Mi potresti dire per "modulo T-con " quale intendi nella foto?
http://a.imageshack.us/img576/2198/1022209.jpg
il modulo T-con /(timing controller) è quello in alto da cui partono i flat per il pannello e a cui arriva il cavo LVDS wink.gif
Capito,quello in alto!Non e' che sia moto da saldare li comunque daro' una ripassata con aria calda.
Concordi anche tu con la diagnosi di Fulvio Persano ?,Se volete ulteriori informazioni non ci sono problemi.
si,anche se io proverei a controllare anche i flat cable e il relativo alloggio
Ok,grazie dell'aiuto vi faro' sapere.
Una domanda,perche' vi sentite di esculdere la scheda MAIN AV?
MARCO.CO+25/08/2010, 09:31--> (MARCO.CO @ 25/08/2010, 09:31)
a priori non si può escludere nulla,ma la casistica e l'esperienza su questi apparecchi ci porta ad escluderla.
Vista l'impossibilità di effettuare misure e rilievi oscillografici tradizionali su questi apparecchi,si va avanti per esclusione e ,spesso anche con una buona dose di fattore C.
Certo è che ci stanno togliendo anche la soddisfazione di trovare un guasto per deduzioni e ragionamenti logici. sad.gif
Ho notato anche un altro sintomo,che puo' esser utile alla diagnosi:
Se metto la tv in av senza nessun segnale video quindi sullo schermo gira la scritta "nessun segnale" tranquillamente senza che la tv si spenga o altro.
Collego una sorgente video o passo al tuner,e inizia il solito problema.
Modificato: da MARCO.CO
Che ne dite,dove posso reperire T-Con in modo da sostituirla?
MARCO.CO+25/08/2010, 20:02--> (MARCO.CO @ 25/08/2010, 20:02)
nella sezione Didattica,mi pare,il buon Fulvio ha pubblicato diversi link ,purtroppo esteri,di venditori on-line di schede x LCD.
Da parte mia ne aggiungo un altro,già testato positivamente
http://flattvparts.co.uk/
Quel sito lo conoscevo, ma la mia scheda LC370WU3-SLA1 (B)vers 0.6 P\N 6870C-0189B non e' disponibile, mi potete dare una mano a reperila,per favore?
è questa?
la trovi qui
Purtroppo no, quella e' la LC370WU3-SLE1 mentre la mia e' LC370WU3-SLA1 .Ho passato tutti i modelli e non c'e!! worthy.gifworthy.gif
Ciao, leggendo il post dici che la tv se la metti in av ti fa girare la scritta nessun segnale, ma se fa il problema e poi metti av vedi la scritta oppure no?
Vi allego questo video mentre guardo un dvd e inserisco e disinserisco la presa scart.
Vedete come si vede malissimo ,per poi non vedersi piu',a volte qualche flash del video ecc..
http://www.megaupload.com/?d=D77HX7CV
Potro' sembrarvi pesante,ma prima di ordinare la scheda T-COM ad un centro assistenza lg (in qunto non riesco a reperirla altrove,se avete qualche consiglio e' ben acceto..)qualche parere in piu' non mi dispiace.
Comunque vada vi ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano
Da quello che si vede dal filmato, sembrerebbe causato dal modulo T-con.
Fossi in te, mi armerei di un buon saldatore a punta finissima o, meglio, ad aria calda e tenterei di rifare bene tutte le saldature, specie sui connettori.
Tra l'altro, ti era già stato suggerito ma non hai detto se hai già provato a farlo o no.... smile.gif
L'attrezzatura ce l'ho tutta,faro' come consigliato!!Pensare che la Garanzia e' scaduta il 18 di agosto.. wallbash.gif
Fulvio Persano
MARCO.CO+27/08/2010, 10:42--> (MARCO.CO @ 27/08/2010, 10:42)
Prova comunque a farla valere, con la scusa delle ferie...non si sa mai.
Eccomi,in garanzia non passa,ho ripasato tutta la scheda t-com con aria calda e flussante ma non ho avuto nessun miglioramento,si spegne con schermo nero,non si vede nulla neanche i menu (tipo volume o altro).
Come mai allora dopo vedersi male fa schermo nero,subentra qualche protezione video?
Escudereste gli elettrolitici dell'alimentatore?
Niente,allora ripilogo gli interventi.
Ho ripassato per bene con aria calda e flussante il modulo T-COM ,ripassato con saldatore fine tutti i pin dei connettori e sucessivamnte controllati al microscopio.
Lavato la scheda agli ultrasuoni per eliminare tracce di flussante.
Sostituito tutti gli elettrolitici dell'alimentatore ma senza risolvere.
Ora mi sa che devo iniziare a sostiture..che dite?
