EMANVAL Inserito: 31 maggio 2009 Segnala Inserito: 31 maggio 2009 chi mi da una manoCiao a tutti volevo utilizzare lo zelio per automatizzare le tapparelle elettriche di casa in poche parole se premo per pochi secondi il pulsante discesa o salita la tapparella funziona a scatti se tengo premuto piu alungo il pulsante la tapparella deve andare fino a finecorsa
roberto8303 Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 facile usa un temporizzatore ritardato alla accensione in modo che se lo tieni premuto per es 2 secondi imposta un merker in parallelo al pulsante e il finecorsa disattiva il merker
EMANVAL Inserita: 31 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2009 purtroppo i finrcorsa sono interni al motore e non si possono duplicare
roberto8303 Inserita: 31 maggio 2009 Segnala Inserita: 31 maggio 2009 non hai i finecorsa quindi...mmmm allora puoi usare un rele amperometrico di massima e minima corrente con contatto pulito! in modo che quando il motore si ferma perche è arrivato a finecorsa la sua corrente è 0 e il rele amperometrico chiudendo il contatto resetta il merker a 0...ecco il link del rele...http://lovatoelectric.com/ONLINE%20NEWS/On...sile%202008.htmsempre la dove non puoi montare finecorsa esterni perche sarebbe tutto piu facile ed economico..!
bumbi Inserita: 1 giugno 2009 Segnala Inserita: 1 giugno 2009 purtroppo i finrcorsa sono interni al motore e non si possono duplicaredi solito gli attuatori per tapparelle in commercio utilizzano dei timer interni che dopo il tempo impostato tolgono alimentazione al motore, potresti fare cosi' anche tu......Certo, bisogna sempre sperare che i finecorsa dei motori facciano bene il loro lavoro....... ciao
EMANVAL Inserita: 1 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2009 sono dei finecoersa veri e propi montati su una vite senza fine, si potebbe usare i temporizzatori dello zelio e funzionano perfettemente il problema e come utilizzare lo stesso pulsante per due funzioni cioe' chiusura pulsante 3 secondi funzione normale premi sale lasci ferma, chiudura pulsante per piu di 3 secondi funzionamento a tempo piu o meno come intervento finecorsa
acnide Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Inserita: 2 giugno 2009 (modificato) potresti usare un albero a camme e fare la funzione:stop-sale-scende.... abbinata ai temporizzatorimmmm forse ho detto una c*****per farlo funzionare a scatti devi per forza usare due pulsanti.... Modificato: 2 giugno 2009 da acnide
bumbi Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 ciao, nella sezione download file / plc ho messo un semplice esempio di come potresti fare....spero ti possa servire...ciao
EMANVAL Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 ciao scusa ma non riesco a trovare il file nome ?????
EMANVAL Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 grazie mille e propio quello che cercavo con in piu' l'interblocco salita discesa a quello non avevo pensato ciao grazie ancora, gia che ci sei stavo trovando il sistema per eventualmente chiudere in automatico le tapparelle al buio ma non completamente utilizzando un fotoresistenza e ingresso analogico ma non riesco a trovare il sistema per averere un reng dei vol in ingrsso il problrma e che la fotocellula funziona e la regolazione che mi interessa e 0,3 v pero continua a ballare tra 04. e 03 perche il sole ci mette un po a scendere
bumbi Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 eventualmente chiudere in automatico le tapparelle al buiocredo sia meglio se usi un normalissimo interruttore crepuscolare che ha l'uscita a rele', la mandi in un ingresso del plc e poi la gestisci come vuoi....cosi' eviti di dover fare circuiti di adattamento e isteresi varie....quello ha gia' tutto dentro.. a proposito dell'interblocco, ricorda che quello e' solo un'interblocco logico, cioe' se si incolla il contatto del rele', quello nonserve a niente....ciao, buon lavoro
alebig73 Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 Ciao Emanval..Io ho utilizzazo ancora lo zelio per gestire delle soglie crepuscolari.Come fotoresistenza utilizzza la sonda di ricambio dei crepuscolari Perry che con pochi euri ti danno la sonda e relativo supporto satagno per il fissaggioLa sonda si può collegare direttamente tra il + di alimentazione e l'ingresso (analogico)dello Zelio configurato come potenziometro.Per qunto rigurda i rimbalzi devi creare un isterisi , ovvero fare in modo che una volta innescato il crepuscolare si disinnesci con un valore più alto.Se per esempio il crepuscolare si accende con 10 punti devi fare in modo che poi si spenga con 13 punti ed eventualmente temporizzare anche l'intervento in modo che un semplice abbaglio o nuvola non possa innescare inutilmente l'eventoAppena capisco come si fa metto sull'area download lo schema che utilizzo io di solito.Ciao..
