Lg 26lc55 - 4 ore per accendersi
Salve,innanzitutto complimenti per il forum..
scrivo perchè come da titolo la mia tv lg 26lc55 impiega tantissimo tempo per accenderesi..l'audio si sente ma le immagini arrivano dopo svariate ore...oggi ad esempio è stato acceso dalle 8 e fin'ora nulla(ore 13:14)..consigli..?
saluti Antonio
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Che esperienza e manualità hai sui TVC ?
Hai già fatto prove e/o misure e, se si, quali ?
ciao...esperienza nessuna,manualita' discreta....se mi dici le misure che devo effettuare provo a farle...
Fulvio Persano
Scarica lo schema da qui, cliccando in alto a sx su GET MANUAL.
All'interno trovi il TROUBLESHOOTING, che ti aiuterà nella ricerca del guasto.
Comincia col sostituire tutti i condensatori elettrolitici che sono sull'alimentatore, sia sul lato primario che secondario. Rifai bene le saldature sui componenti e, in particolar modo, quelle dei pins dei trasformatori-elevatori sull'Inverter.
grazie per la risposta..appena ho tempo provo..
salve...ho letto sul web che scaldando con il phon la tv il televisore si accende...ho fatto questa prova ed è vero...ho prima scaldato poi ho spento e riacceso..il televisore funziona...
posto questa notizia per sapere se il problema fosse un altro.. cosi' da non cambiare i condensatori....grazie
Fulvio Persano
djpipino+21/10/2010, 14:26--> (djpipino @ 21/10/2010, 14:26)
Perchè, cos'è che ti spaventa ?
nulla..quindi mi confermi che sono i condensatori?
direi di si, il cambio dei condensatori non è costoso, ed in ogni caso, anche non dipendesse da loro, è manutenzione preventiva wink.gif
  • 1 month later...
ho fatto vedere la tv ad un riparatore il quale mi ha detto che la tv è da buttare perche il problema sta nella scheda dell'lcd..e come mi dice lui si vende insieme all'lcd...che ne pensate?
djpipino+6/12/2010, 09:53--> (djpipino @ 6/12/2010, 09:53)
potrebbe aver ragione,i pannelli lcd della LG sono alquanto problematici sad.gif
si trovano in commercio questi pannelli lcd?
djpipino+6/12/2010, 10:03--> (djpipino @ 6/12/2010, 10:03)
forse si,ma non è assolutamente conveniente a meno di recuperarne qualcuno da un TV rottamato dello stesso tipo
ok...mi tocca prendere una nuova tv..quale modello mi consigli per un lcd 37-40 full hd?
non so consigliarti in tal senso,io ho un plasma Panasonic da 37" non full HD ed è quello che si avvicina di più al crt.
Io ti consiglio un LCD full led,ma non LG,a me non piace affatto questa marca,ma forse è solo una mia impressione wink.gif
anche a me nonpiace lg (la tv mi è stata regalata) e dopo questa esperienza ho la conferma...ho intenzione di spendere al max 600 euro quindi per il led è ancora presto...pero' potrei optare per un plasma da 40..
djpipino+6/12/2010, 10:42--> (djpipino @ 6/12/2010, 10:42)
  • 2 years later...
salve riapro una vecchia discussione..mi è capitato tra le mani il vecchio lg 26lc55 con il problema gia noto..cercando nella rete ho trovato dei main board a buon prezzo..se non fosse il pannello potrei risolvere con la sostiuzione della board..secondo voi ne vale la pena?leggevo anche della modifica al pannello..mi spieghereste meglio..?grazie
ho il pallino di sistemare questa tv... :blink:
per me il problema è la T-con o il pannello.
Per verificare quest'ultimo ho caricato in upload la verifica e la modifica da fare (trovata in rete da Fulvio,diamo a Cesare quel che è di Cesare :rolleyes: ).
Se trovi la main a un prezzo irrisorio puoi anche prenderla come scorta
grazie della celere risposta..pero' non trovo l'upload della modifica
Fulvio Persano
Non hai ancora detto se la retroilluminazione è presente o no.
Inoltre,prima di sostituire il modulo Main,non sarebbe meglio approfondire quanto da te sperimentato?
Cos'è tutta questa fretta di sostituire il modulo Main?Cosa hai scaldato di preciso ? Non sarebbe meglio cercare il guasto?
la retroilluminazione è presente..esattamente non so dirti cosa ho scaldato perchè ho cercato di scaldare tutta la tv,tranne l'alimentazione.. ho notato una cosa strana questi giorni..tv in standby dopo un po si riaccende da sola...mi è capitato 2 volte..non so se puo essere utile per individuare il problema..
comunque oggi riapro il tutto e vedo se riesco a capirci qualcosa usando la guida trovata da Fulvio
  • 4 weeks later...
salve..grazie alla guida di riccardo sono arrivato a fare le misure sui vari pad ed ho notato che proprio sul pad 10 manca il collegamento(come da guida)...ora il problema è riuscire a saldare un filo che bypassi questo mancato collegamento..ho una stazione saldante ma credo che questa operazione sia troppo difficile..rischio di far saltare il flat :blink:
è quasi sempre quel collegamento a difettare,che pannelli di..... :whistling:
