Plasma 50 " Pannello Lg mod.pdp50x3t012 - righe verticali finissime
Buonasera a tutti avrei un problema su un tv plasma con pannello lg 50" , quando mi e' entrato in laboratorio non si accendeva , faceva dei lampi bianchi e andava in protezione , ho notato il modulo ysus con vs in corto , oggi mi e' arrivato l'ho montato e il risultato che l'audio e' presente il tv parte ma fa tante righine verticali colorate che variano di intensita' e posizione a seconda dell'immagine in corso.
Ho notato che la tensione vs dovrebbe essere 196v , ma io ne ho 179/180 , se stacco il cavo lvds dalla scheda ctrl , allora la tensione sale a 196v e spariscono righine , logicamente sparisce anche immagine.
Secondo voi puo' essere la scheda ctrl quasta o la ysus difettosa?
Metto il modello del pannello pdp50x3t012.
Grazie a tutti buon lavoro.
Fulvio Persano
Non hai messo il modello del Tvc ! Quello del titolo è il codice del pannello. smile.gif
buongiorno non l'ho messo perche' e' un nordmende ma dentro e' tutto lg modello tv e' nordmende nmel5010hdge
Fulvio Persano
Ok, se è un LG, bisogna risalire al telaio.
Posta tutti i codici che trovi sui moduli e sulla targhetta sul pannello.
Posto le sigle chieste:
ysus 6871qyh039b
zsus 6871qzho44c
ctrl 6871qch059b
Attendo info in merito.
Grazie buon lavoro a tutti.
Fulvio Persano
Dovrebbe essere il telaio DF 054 B.
Puoi scaricare il Service Manual qui.
Verifica le tensioni ed incrocia le dita, perchè c'è la possiblità che sia il pannello a difettare ed a danneggiarti il modulo Y-SUS.
grazie mille ho provato a scaricare il manuale ma non me lo fa scaricare
Fulvio Persano
Devi cliccare sulla scritta in alto a sinistra: GET MANUAL
Kliens hiba!
Letöltés nem lehetséges!
(Indítsd újra a böngésződ).
Client error!
Download not possible!
alby_540+21/10/2010, 17:46--> (alby_540 @ 21/10/2010, 17:46)
qundo apri la pagina, clicca subito su get manual e vedi che parte il download, se lasci passare più di un minuto ti da l'errore che hai scritto wink.gif
buongiorno ho riprovato ancora questa mattina ma mi da sempre solito errore , non potete inviarmelo via mail?
grazie buon lavoro
alby_540+21/10/2010, 17:19--> (alby_540 @ 21/10/2010, 17:19)
Strano,io riesco a scaricarlo.Forse le tue impostazioni di sicurezza bloccano il download dry.gif
