Info Su Possibile Causa Di Guasto Alla Ysus - ricaduta
Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno sa una possibile causa della rottura della ysus di un lg 42v7,premetto che è stato cambiato tutto il kit e fatte le regolari regolazioni delle tensioni ma dopo poco meno di un mese si è verificata nuovamente la rottura.Il cliente mi diceva che poco prima l'immagine gli faceva tipo negativo ma dopo si è stabilizzata è possibile che sia il pannello la causa oppure il kit difettoso?(nel fratempo sto facendo il reso dato che è in garanzia il kit wink.gif )
Fulvio Persano
Personalmente non mi è mai capitato di dover risostituire il KIT.
Lo hai acquistato nuovo o usato ?
Se è nuovo ed originale, credo possa trattarsi del pannello difettoso.
Si Fulvio il kit è nuovo io spero che sia successo perchè era difettoso e no che sia il pannello almeno chè non siano le due schede che vanno tra la ysus e il pannello a causare il problema che ne pensi?
Fulvio Persano
Certo che tutto è possibile, anche un KIT difettoso.
Potrebbero si, essere i drivers del pannello, ma penso più a quest'ultimo.
Per essere sicuri, bisognerebbe poterli sostituire.
Puoi stabilire con certezza le ore di funzionemento totali del pannello ?
no fulvio non saprei so solo che il cliente cè la in cucina ed è acceso molto spesso ma se fosse il pannello pensi che il kit si guasterebbe dopo 20 giorni?Perchè è passato pressapoco questo tempo nel ricadere che ne pensi?
Fulvio Persano
Se fosse realmente il pannello, potrebbe guastarlo anche dopo qualche ora.
Il fatto che resti acceso molto (in cucina, per giunta), non è sicuramente un punto a favore, anzi.
ciao
fulvio allora quando mi arriverà nuovamente il kit forse mi conviene farglielo spostare dalla cucina in camera da letto che li magari viene usato di meno e speriamo che duri un tempo più lungo dando sempre comunque le giuste spiegazioni al cliente.
Fulvio Persano
Si, ma se dovesse essere il pannello a dannaggiare il modulo Y-SUS, ormai è troppo tardi.
buongiorno ai detto che viene negativa poi si rompe la ysus devi sostituire la schèda di control,sul pannello non ai difetti guando funziona ?munes
salve munes no sul ppannello quando funziona si vede bene alle volte dice il cliente fa stile negativo ma io non la mai visto.la scheda di control penso sia compresa nel kit che ho sostituito
marctp+10/11/2010, 18:42--> (marctp @ 10/11/2010, 18:42)
Del KIT, fanno parte 3 moduli ?
Se si, il modulo T-con (Timing control), è quello più piccolo.
