Lg 42px3rva-zc - solo audio, no video
Il guasto su questo plasma sta nel modulo YSUS6871QYH036B sul quale ho trovato il
fusibile di 4A aperto a seguito di corto dell'IC STK795-811A...è possibile reperire il solo
integrato e in quel caso ci sono altre cose da controllare, ovvero altri componenti che
possano causare questo difetto?..grazie
Fulvio Persano
L'integrato credo sia di difficile, se non impossibile, reperibilità.
Inoltre, se ricordo bene, una volta sostituito, andrebbe fatta una modifica.
A questo punto, secondo me, conviene sostituire il modulo.
Prova a cercarlo in Rete, per es. qui.
  • 3 weeks later...
Che modifica gli andrebbe fatta ???
Anche io ho lo stesso plasma in riparazione, ma il modulo l'ho trovato:
Su Ebay QUI
Nessuno sa che modifica va fatta ???
YSUS Board 6871QYH045C Repair Kit:
user posted image
  • 3 years later...
Ciao simonrock82.
alla fine????? com e finita??? :thumb_yello:
L'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,non solo è esplicitamente vietato dal Regolamento,ma crea solamente confusione inutile.Tra l'altro questa è vecchia di oltre 3 anni !
Ti invito,quindi,ad aprire una discussione solo tua,al fine di evitare il crearsi situazioni confusionarie con le risposte,oltre che violare il Regolamento.
Grazie.
Ospite
