Plasma 42pc50 - spento
Ho un televisore entrato con difetto: solo audio video assente :
la ricerca del guasto mi ha portato alla rottura del fusibile FS2 a protezione della VS, posto sulla YSUS, ripristinato tale componente, il televisore và in protezione senza più accendersi .
sostituito il modulo completo il televisore non ne vuole sapere di riaccendersi(sempre VS bloccata).
Volevo chiedere se c'è un modo per testare se anche la YDRV è guasta.
Oppure se qualcuno ha avuto casistica a riguardo.
Ciao,
Per testare le Ydrv basta staccarne una alla volta cioè da tv in stand-by stacchi prima la Ydrv superiore e l'asci collegata l'altra e provi accensione se parte e visualizza meta scermo è quella scheda ad avere un IC in corto o guasto, se continua difetto fai prova inversa lasciando quella superiore collegata e stacchi quella sotto, se non visualizza metà monitor è sicuramente come nella maggior parte dei casi la y-sus, col tipico fuse aperto, difatti se scolleghi la ysus vedrai che il tv si accende ma senza visualizzare nulla ovviamente, perchè è il modulo Y che difetta l'impianto...
Basta fare questa prova tira giù la Y-sus e guardi il modulo y se è a massa in corto, (quello sotto aletta di raffreddamento in alluminio), basta prendere tester e metterlo in funzione OHM (simbolo omega) e verificare se i piedini sono a massa fra di loro...
Se funzionasse correttamente misurando tra un piedino e un altro deve caricare se invece segna 0 cioè chiuso allora modulo andato...
Esempio forse mi spiego meglio:
user posted image
Se col tester in resistenza misuri il piedino 1 e 7 ed è chiusa misura 0 è in corto, o 1 e 13 , così via... Ovviamente questo non è il tuo modulo ma il concetto è lo stesso...
