Informazioni Su Zelio - Il pannello e' usabile come hmi?
Inserito: (modificato)
Ciao, non ho mai avuto modo di vedere uno zelio, devo realizzare una macchinetta semplice con tre motori, qualche elettrovalvola e i soliti pulsanti marcia fermo eccetera.
E' possibile utilizzare il display e la tastierina dello Zelio per visualizzare e modificare il valore di 4 o 5 contatori o temporizzatori? (dei contaimpulsi per regolare ill funzionamento dei motori)
Ovviamente poi e' possibile bloccare il tutto in modo che l'operatore non possa modificare il programma vero?
Flavio
Modificato: da flavio-san
Certo che è possibile utilizzare zelio per l'applicazione che intendi realizzare.
Ti consiglio di utilizzare il linguaggio FBD piuttosto che il ladder, il tempo ched impieghi per acquisirlo sarà ampiamente recuperato in versatilità e facilità di programmazione.
Buon lavoro.
Ciao, grazie della risposta ;) sto aspettando il materiale, nel frattempo mi son portato avanti.
Effettivamente con l'FDB ho fatto il programmino in pochissimo tempo, ma devo dire che non mi piace molto, si perde più tempo a cercare di posizionare i collegamenti tra un componente e l'altro in modo da capirci qualche cosa che a pensare alla programmazione, poi il poco spazio a disposizione non aiuta, comunque molto meglio della sezione Ladder, usare temporizzatori e contatori in LD è un tantino macchinoso.
Alla fine ho optato per un pannellino touch esterno che devo ancora scegliere, Telemecanique o Weintek.
Flavio
Vedi che puoi ingrandire lo spazio a disposizione semplicemente trascinando con il mouse premuto il bordo destro o il bordo inferiore dello spazio disponibile e puoi muoverti utilizzando le barre di scorrimento oppure puoi cambiare scala di zoom (se ho capito quello che intendevi dire).
Comunque sono a disposizione per qualsiasi domanda (ovviamente se conosco la risposta, non è che sia un grosso esperto di zelio).
Ho un problemino, ho uno Zelio con modulo Modbus e un pannellino xbtN410, in ogni pagina devo scrivere il valore di preset per due contatori (totale 6), l'ho fatto usando degli accumulatori a 2 word, smistando le due word in sei accumulatori a seconda della pagina che ho aperto, pero' ho qualche problemino.
Nessuno ha da parte un esempio di come fare una paginetta con inserimento di due valori di soglia?
Altrimenti metto qui i miei file e vediamo dove sbaglio.
Flavio
