scintilla76 Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 Ciao e Buon Anno a tutti, ho questo televisore LG CB 21-Q20ET, stereo,con effetto surround,doppia scart,sensore frontale che regola l'immagine in base all'illuminazione circostante.Il difetto è il seguente,il tv si accende,l'audio si sente,lo schermo rimane nero,se cambio i canali si vede sullo schermo solo in numerino verde dell'osd, però se spingo con forza il connettore antenna l'immagine si vede discretamente,lo stesso se premo con forza il cavo scart, comunque il tv reagisce a tutti i comandi impartiti dal telecomando universale,non originale perchè non lo ho,visto che il tv è recuperato vicino a un cassonetto,con la spina di corrente tagliata.Secondo voi può essere qualche falso contatto dovuto a qualche saldatura "fredda" Qualcuno sa dove reperire lo schema? Grazie e Buon Anno
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) Ho reperito lo schema del tv in questione e lo pubblicato nella sezione download per poter esser utilizzato da tutti.lo schema lo postato in questa sezione del forum scritta sotto,spero sia giusto PLC Forum -> Forums automazione > Downloads > TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrodomestici Grazie ancora,a chi mi saprà consigliare Modificato: 1 gennaio 2011 da scintilla76
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Ciao.scintilla76+1/01/2011, 11:04--> (scintilla76 @ 1/01/2011, 11:04)Quasi certamente o ad una pista interrotta.Controlla bene (magari con una lente) un po' su tutto il circuito stampato.PSGrazie per lo schema.
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) Grazie nei prossimi giorni guardo,comunque la gente butta i tv crt per passare agli lcd,tanto per essere alla moda,ne ho gia recuperati altri 2 e con spesa minima funzionano egregiamente,uno lo messo in cucina,altro in camera mia. Modificato: 1 gennaio 2011 da scintilla76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) e fra due anni o meno se ne pentirà amaramente Modificato: 1 gennaio 2011 da Riccardo Ottaviucci
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) Esatto,come dicevi tu o un altro moderatore in un altro post,durano giusto il tempo della garanzia,poi iniziano i guasti,come è successo qualche giorno fà a un amico con il suo notebook,per vari problemi con vista tenta di rifare ripristino del sistema con il programma apposito del produttore,ma la procedura non và a buon fine,ora è in assistenza a sue spese,la garanzia li era scaduta 2 settimane prima Modificato: 1 gennaio 2011 da scintilla76
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Forse trovato il guasto del televisore,se metto il cavo antenna e tengo con una mano tirato verso di me il connettore di ingresso dell'antenna,il tv si vede benissimo,l'audio anche,e la tastiera sul frontale funziona,regolando i vari comandi, se lo rilascio l'immagine sparisce,pero il menù osd se agisco sui comandi frontali si vede.Se provassi a sfilare il gruppo sintonizzatore dal televisore, e aprire il suo interno,magari c'e qualche componente che manda a massa qualcosa,e non fà vedere l'immagine.Grazie,per consigli e suggerimenti.Saluti a tutti
mistertv Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 come già detto da Fulvio potrebbe trattarsi di una saldatura difettosa e proprio nel gruppo (o dentro o sui suoi pin).
scintilla76 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Eseguirò nei prossimi giorni,e vi saprò dire.Grazie mille
scintilla76 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Oggi ho rismontato il tv,ho collegato un lettore dvd a entrambe le 2 scart,lo schermo rimane nero,audio presente,cosi come l'osd è presente. Se invece metto il cavo antenna e tengo tirato verso di me, l'immagine si vede,ma se nel frattempo sempre con il connettore antenna tirato verso di me,commutando in av,si sente solo l'audio.Domani come controprova,voglio sfilare il tuner dal telaio,e vediamo se con segnale sulle scart si rimette a funzionare.
mistertv Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 hai ispezionato le saldature in lungo ed in largo?
scintilla76 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 (modificato) Al momento solo quelle vicino al tuner,domani estendo l'ispezione al resto del telaio,appena scopro qualcosa che non và,vedremo assieme di capire il guasto. P.s. Qualcuno sa come effettuare la procedura service mode su questo tv ?? (comunico che non ho il telecomando originale di questo tv,ma al momento solo un'universale)Grazie ancora della gentilezza Modificato: 2 gennaio 2011 da scintilla76
scintilla76 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Centrato il difetto del tv,se tengo sollevato con un spessore di pochi mm la parte sx del telaio nella zona del gruppo di sintonia il tutto funziona,il segnale a/v da scart è perfetto,e lo tenuto acceso per 5 ore di fila,senza presentare altri difetti,invece se uso il segnale d'antenna l'immagine non è nitida,e i colori sono sbiaditi,se sollecito meccanicamente il sintonizzatore,l'immagine migliora leggermente sia in nitidezza che in colore.Domani cerco di togliere la copertura metallica e vedere se all'interno ci sono saldature fasulle.comunque in quelle 5 ore che è stato acceso suono e video eccellenti.Vi farò sapere l'esito dell'ispezione del gruppo,e la ricerca di altri falsi contatti.Buona Serata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 devi cambiare il tuner,non si riesce quasi mai a ripristinare ,è tipico dei Sony
mistertv Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Riccardo non distrarti, questo è un LG
cri_999 Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Riccardo Ottaviucci+2/01/2011, 19:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/01/2011, 19:38) Inizi a perdere colpi Riccardo... Prima ti fai battere sulla velocità da Fulvio e poi questa...
scintilla76 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Riccardo non ti preoccupare,una svista ci può stare,magari sei un pò stanco,domani provo a rifare altre saldature,nella zona incriminata,del tuner non mi preoccupo più di tanto,tra qualche mese la mia zona passera al digitale terrestre,mi importa che si veda bene su entrambe le prese scart,e comunque in quelle 5 ore di attività mi sono visto due bei dvd,senza intoppi,con audio stereo ed effetto surround Preciso che il tv era spento da almeno giugno dello scorso anno se ricordo beneBuona serata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 cri_999+2/01/2011, 20:46--> (cri_999 @ 2/01/2011, 20:46) avete ragione ,ieri dalle 21 alle 5 in cartiera e poi ancora dalle 9 alle 11 ,ho qualche neurone in corto circuito P.s.: non fatevi sentire da Fulvio altrimenti chi lo sente
Fulvio Persano Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ciao.Secondo me, ha bevuto troppo e male e non ha ancora smaltito...
cri_999 Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Fulvio Persano+3/01/2011, 09:07--> (Fulvio Persano @ 3/01/2011, 09:07) Povero Riccardo ..
mistertv Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 è ovvio che non era in cartiera ma in cantina................
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 (modificato) mistertv+3/01/2011, 09:27--> (mistertv @ 3/01/2011, 09:27)magari! ..ve possino...!! Modificato: 3 gennaio 2011 da Riccardo Ottaviucci
scintilla76 Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Aggiornamento sulla tentata riparazione,rifatto saldature sulle prese scart,sul sintonizzatore, e componenti circostanti ad esso,rifatto anche saldature sull'eat, ma il difetto persiste.Quindi il guasto stà all'interno del tuner,lo porterò al CAT Lg della mia zona per la sostituzione.Grazie di tutti i preziosi consigli che mi avete dato.Buona serata a tutto lo staff
azA9 Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Se l'audio è presente , il difetto non puo' essere nel tuner , secondo me sei fuori strada .
