conny.20 Inserito: 10 gennaio 2011 Segnala Inserito: 10 gennaio 2011 Salve a tutti ho un problema su tv LG 20D60X perche' regolando l'audio sul tv le tacchette arrivano al massimo ma si sente come una regolazione media e premendo il tasto menu' non mi fa accede cosa mi consigliate?Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Ciao, in ingresso scart hai lo stesso problema?
Luigi Di Donato Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 E ' andato a comperare il cavo scart Naturalmente la domanda era stata fatta per poter capire se il guasto era causato da una sorgente esterna o dal tv stesso.Nel primo caso, chiaramente entrava in gioco il volume dell'apparecchio connesso all'ingresso scart, come avviene nei DTT che hanno un proprio volume indipendente oltre a quello del televisore stesso, come anche DVD ecc' quindiuna bassa preamplificzione una bassa amplificazione dello stadio finale audio del TV.Nel secondo caso le cause possono essere diverse: Memoria, media starata, elettrolitici sul finale audio in perdita, finale stesso ma ad intuito non credo.Nel caso di service mode impostato in modalita' Hotel le tacchette si sarebbero fermate a meta' . Aspettiamo .
conny.20 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 (modificato) Ciao le tacchette arrivano al massimo penso io che dovrei entrare nel servizio ma non so come fammi sapere qualcosa grazie Modificato: 10 gennaio 2011 da conny.20
Luigi Di Donato Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Allora per prima cosa anche se penso che e' la cosa piu' scontata da fare controlla che il volume del DTT e' al massimo, per prima cosa cambia anche la sorgente audio e il cavo scart e poi vediamo il resto, hai rumore di fondo ?
Luigi Di Donato Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 (modificato) Bello quando e' lo spunto dell'interruttore di rete... Ma sarebbe muto, non basso Modificato: 11 gennaio 2011 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Dovresti darci la sigla del telaio, vedi che e' stampata sul telaio stesso.Comincia a provare questa, se non va dacci il la sigla del telaio.Ingresso in Service Mode: tenendo premuto il pulsante OK sul frontale del TV, premereOK sul telecomando: appare la scritta "Line SVC" in alto; a questo punto premere ilpulsante di colore giallo per la taratura dei parametri della geometria (Pr+ Pr-: per scorrere tra le opzioni, Vol+ Vol- per modificare l'opzione corrente, OK per memorizzare, StandBy per uscire dal Service Mode)
conny.20 Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 allora ho fatto la prova con la procedura che mi hai dato ma non va tutte le prove che hai elencato precedentemente gia le ho fatte comunque il telaio è PC 53A ciao e a presto
conny.20 Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Grazie per l'aiuto ma ho provato un'altra eprom 24C08 e funziona bene.Ciao a tutti
Luigi Di Donato Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Complimenti, con una memoria vergine sei stato fortunato a non dover entrare ugualmente in service mode per eventuali correzioni.Cortesemente dovresti fare un piccolo riassunto e postare in Guasti risolti.Grazie.
conny.20 Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Ti devo essere sincero non so come si fa mi potresti aggiornare?Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 conny.20+13/01/2011, 13:10--> (conny.20 @ 13/01/2011, 13:10) vai nella sezione Guasti risolti,apri una nuova discussione descrivendo le operazioni effettuate.Leggiti altri post per avere uno spunto.
GiRock Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 (modificato) Ciao,segui questo link per entrare in GUASTI RISOLTI, poi apri una nuova discussione e posta una descrizione del problema e la soluzione specificando come titolo il modello della TV ed il guasto... Modificato: 13 gennaio 2011 da GiRock
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 (modificato) c'ho il click più veloce del centro Italia,caro GiRock nonostante la mia pseudo Adsl Modificato: 13 gennaio 2011 da Riccardo Ottaviucci
GiRock Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Riccardo Ottaviucci+13/01/2011, 13:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/01/2011, 13:33) Va bene Riccardo, ma io ho aspettato un quarto d'ora che qualcuno di voi si facesse vivo, poi vedendo che nessuno rispondeva, mi sono fatto avanti senza pretese...
