lcd lg rz15la32 - Spento.
Buongiorno Quimarco,
ti chiedo se sei riuscito a risolvere: mi succede esattamente la stessa cosa: ha incominciato a non accendersi staccando la spina la sera; se la riattaccavo la mattina si accendeva; forse perche' la sera la tensione di rete e' un po' piu bassa... Comuncue, circa dieci giorni fa, e' andata via la corrente, e da allora non si e' piu riacceso.
Fulvio Persano
Ti ricordo che non è simpatico accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente (addirittura più di 3 anni fa !), onde evitare confusione verso chi legge.
E' sempre consigliabile aprirne una propria, specificando le eventuali prove e/o misure che sono state fatte.
Ora sono divise, quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
Mi era sembrato che altri moderatori non gradissero l'apertura di discussioni aventi lo stesso oggetto di altre precedenti.
Chiedo comunque scusa essendo qui la cosa non gradita; non lo sapevo.
Saluti
umberto
  • 1 month later...
Non riuscendo a dedicarci tanto tempo alla volta, la soluzione ha ritardato ad arrivare.
Il problema era un diodo zener messo a protezione del mos, ovvero tra l'uscita del driver pwm e massa, direttamente, senza alcuna resistenza. Si e' degradato nel tempo fino a chiudersi. Il driver vedeva quindi un corto verso massa e il gate del mos non si muoveva. Riferendosi allo schema il diodo e' ZD 701, PN MTZJ18B, sostituito con uno da 15v.
Saluti a tutti
umberto
