thunderbirddd Inserito: 23 gennaio 2011 Segnala Inserito: 23 gennaio 2011 Buongiorno tempo fa mi hanno dato questo plasma dicendomi che il problema era che dopo un po' si spegneva da solo e non ripartiva subitoIeri nella noia piu' totale ho deciso di metterlo sul banco prova La tv si e' accesa immediatamente senza nessun minimo problemaPremetto che e' accesa da ieri e ancora non si spegne, pero' mi ricordo che mi diceva il cliente che la tv faceva il difetto di continuo.Va be pero' ho notato dei difetti video quali:Pixel che si illuminano colorati sparsi per tutto lo schermo in modo disordinatoIl difetto si accentua in modo particolare al cambio di canale.E gardando bene lo schermo si notano delle righe verticali appena percettibili (infatti un mio amico non riusciva a vederle ma io con l'occhio allenato le ho notate)Il difetto dei pixel si presenta su ogni sorgenteL'impianto di casa e' a norma e la tv non e' su nessuna ciabattaCosa puo' essere secondo voi?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.Telaio PP 61 AE' questo ?Verifica che le tensioni principali, che trovi sui moduli Y-SUS, Z-SUS ed alimentatore, siano esattamente come da schema.Penso che siano anche serigrafate sui moduli.
thunderbirddd Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 si perfetto e' questo quiLe tensioni sono tutte da schema tranne la 65v che sta a 60 e la 190 che sta a 185Pensi siano da regolare?Con quali trimmer?
thunderbirddd Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 I trimmer li ho trovatiLe tensioni tutte regolare pero' il problema persisteHo notato pero' che regolando la VS portandola a 175 volt(trimmer tutto regolato al minimo ) il problema si riduce di molto.Mentre regolandolo a 210v (trimmer a fondo scala)Il problema si riduce ancora, ma i pixel colorati sono ancora leggermente visibili.Che faccio???Restando a 210v si brucera' qualcosa?
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.Riporta le tensioni come le indica la serigrafia, specie la + VS.Controlla se sull'alimentatore ci sono degli elettrolitici gonfi e, in caso, sostituiscili con dei nuovi dalle stesse caratteristiche, specie la temperatura (105° o 125°).Se il problema persiste, potrebbe esserci il modulo Y-SUS difettoso.
thunderbirddd Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Gli elettrolitici li avevo gia controllati e sono perfettiLe tensioni le ho riportate come da serigrafiaDi quale modulo parli?Comunque in aggiunta voglio dire che anche appena tocco con i puntali del tester, per misurare le tensioni, e addirittura anche la massa si vede a schermo dei disturbi enormi di color violaNon vorrei che il problema dipendesse dal fatto che al laboratorio ho le prese di corrente senza terraDovrei provarlo da un altra parteChe ne dici?
Fulvio Persano Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao.thunderbirddd+23/01/2011, 21:00--> (thunderbirddd @ 23/01/2011, 21:00)Serra bene le viti che trovi sui moduli: alimentatore, Y-SUS, Z-SUS, CTRL, Main, ecc...Non vorrei che ci fosse uno o più contatti di massa....che non fa contatto. Non credo c'entri nulla.
thunderbirddd Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Il televisore ha presentato il problema segnalato dal clienteDopo un po' si spegne e si sente il rele' che continua a scattare di continuoDi sicuro e' l'alimentatore che va in protezionePer farlo rifunzionare bisogna togliere la spina, aspettare qualche minuto e ridare correntePotrebbe essere che anche il disturbo a video dipende dall'alimentatore che ha qualche problema?Qualcuno di voi sa dove reperire la scheda a costi ragionevoli?
thunderbirddd Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Allora aggiornamentoHo sostituito tutti i condensatori sul secondario dell'alimentatore ma il prrblema e' rimastoL'alimentatore dopo un po' va in protezione e il rele' si eccita di continuoAllora ho sostituito la y-sus presa sulla baia ma il prblema dopo qualche giorno si e' ripresentatoAllora a sto punto, cosa puo' essere?Grazie a tutti per la collaborazione
thunderbirddd Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 AggiornamentoSia sulla y-sus che sulla z-sus ci sono rispettivamente 2 trimmer e 1 trimmerHo anche visto che le tensioni di riferimento sono scritte dietro il pannello ma sinceramente non ho ben capito quali sianoOra la vs a 185v e l'altra a 65v sono riuscito a tararle dai trimmer sull'alimentatore ma quelle sulla y-sus e z-sus non sono riuscito a farloChi sa con precisione a che tensione vanno regolati i trimmer e dove andare a misurare?Poi ho letto che si deve fornire un segnale BIANCO per la taraturaChi sa dirmi con esattezza cosa significa e come si attua?Grazie a tutti
thunderbirddd Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Nessuna ha idea di come effettuare le dovute tarature?
