alexunico Inserito: 31 gennaio 2011 Segnala Inserito: 31 gennaio 2011 Ciao ragazzi,ho un tv lcd LG MOD.RZ-37LZ55 ,praticamente non presenta ne audio ne video .Smontandolo ho notato sulla scheda alimentatore L'integrato STR-T2268 scoppiato,tant'è che il cliente mi ha detto che ha udito uno scoppio.Domanda:sapete dirmi se in genere questo qui salta senza altri problemi correlati?pare che in passato sia stato già sostituito(solo lui).inoltre sotto la suddetta scheda all'altezza dell'isolante,noto come la presenza di un liquido oleoso,che sarà mai!!!(non vedo condensatori gonfi o scoppiati).Grazie a chi vorrà dedicarmi parte del suo tempo.
Fulvio Persano Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 Ciao.alexunico+31/01/2011, 20:19--> (alexunico @ 31/01/2011, 20:19)Di solito non vi sono concause.Per sicurezza, però, farei una "pulizia" di elettrolitici.Questo, mi sa, che lo debba scoprire da solo. Al limite, puoi dargli una lavata con un pennello imbevuto di trielina.
alexunico Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Grazie maestro,ti faro sapere al piu' presto.Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 alexunico+2/02/2011, 14:39--> (alexunico @ 2/02/2011, 14:39) più che altro..mastro...Geppetto
alexunico Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Buona sera ad entrambi,dopo aver sostituito l'STR-T2268,la situazione non'è cambiata,nel senso che parte (ne audio ne video) e dopo 1 minuto di accensioneva in stand-by.Che posso fare?non ho lo schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 ma i condensatori ,come suggerito dal Mastro...pardon Fulvio,li hai cambiati?
alexunico Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Ciao Riccardo,sul primario quasi tutti ,tranne quello da 150nf/450v ed un altro che non ricordo;comunque il relè sull'alimentatore attacca/stacca regolarmente.Aspetto altre indicazioni.grazie
Luigi Di Donato Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) E' passato un po' di tempo, visto che ho avuto lo stesso problema oggi ritengo opportuno postare la soluzione del caso:Il finale esploso, mancava un pezzo con la sigla, trattasi di STRS T 2268Sostituire: STR-T2268 ( Togliere il radiatore altrimenti non riuscite ad infilare i pin )C920 224k 50v ( SMD)C921 475k 16v ( SMD )C924 105k 16v ( SMD )R920 Resistenza 331 OHM ( SMD )ZD911 Trattasi di zener 3,3 volt (lo trovate in corto ).Per sicurezza sostituire anche i 2 elettrolitici sul finale, da 22 MF 50 Volt e 10 Mf 50 Volt. La vernice sullo stampato che vi crea problemi quando saldate si toglie con uno spazzolino da denti e trielina, non respirate i vapori della trielina altrimenti risolviamo un problema e ne nasce un altro, e in quel caso purtroppo non possiamo risolvere noi , ma solo un mio amico che e' meglio non dire che lavoro fa! A proposito, il liquido oleoso e' adesivo sciolto dalla superficie del supporto , distanziatore, tra tra la lamiera e l'alimentatore, non crea problemi perche' non conduttore di elettricita' ne ossida lo stampato. Modificato: 16 marzo 2011 da Luigi Di Donato
