fuego69 Inserito: 16 febbraio 2011 Segnala Inserito: 16 febbraio 2011 Salve a tutti, ringrazio in anticipo tutti coloro che possono aiutarmi a risolvere il guasto di questo tv LG.Si tratta come da titolo di un cf-25a64t (pc-73a), all'accensione schermo nero e riga bianca orizzontale per circa 4 secondi poi ritorna in stand-by (led rosso) contemporaneamente ad un rumore di relè. Ho trovato una resistenza bruciata per la precisione la fr359 da 10 Ohm, sostituita ma all'accensione si è nuovamente bruciata, tutto come prima.Secondo voi dove potrebbe essere il problema e cosa sostituire eventualmente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 sostituisci il finale verticale
fuego69 Inserita: 16 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+16/02/2011, 20:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/02/2011, 20:06) Quindi dovrebbe essere l'IC351 TDA 8350Q , pensi che è questo che fa bruciare la fr359?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 (modificato) fuego69+16/02/2011, 19:28--> (fuego69 @ 16/02/2011, 19:28)non ho lo schema,ma se segui il circuito vedi se fa capo all'ic e poi sostituisci entrambi insieme agli elettrolitici sul verticale Modificato: 16 febbraio 2011 da Riccardo Ottaviucci
fuego69 Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Salve, ho eseguito i consigli ma non ho risolto.Ho cambiato il TDA 8350Q che effettivamente era in corto, cambiata la fr359 da 10 Ohm 0,5w che era bruciata, sostituiti gli elettrolitici c351, c352, c408.Adesso la tv accende ma rimane schermo nero e riga bianca orizzontale fissa. Secondo voi c'è qualche regolazione da fare o ancora qualcosa di guasto sulla zona verticale?Volevo inserire l'immagine dello schema ma non sono riscito mi richiede un sito web, come si inserisce lo schema?Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 non serve inserire l'immagine,il problema è chiaro e risiede sempre sul verticale.Ricontrolla tutto il lavoro svolto lato pcb ,facendo attenzione a piste spezzate .Lo schema va caricato su un sito di hosting,ce ne sono molti ,e riportando il link nel post
fuego69 Inserita: 20 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Inserisco lo schema magari x qualche suggerimento un pò più dettagliato, intanto cercherò di riconntrollare il tutto.Grazie.
fuego69 Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 Ho ricontrollato le piste sul verticale , sembra tutto ok.Ma ho trovato il TDA 8350Q che avevo già sostituito, rigonfio con una crepa verso i pin 6,7, quindi è andato ancora il finale verticale, che va sostituito nuovamente.Magari ho sbagliato qualcosa, quale elemento può aver distrutto il finale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 fuego69+21/02/2011, 17:42--> (fuego69 @ 21/02/2011, 17:42) hai cambiato gli elettrolitici?
fuego69 Inserita: 21 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 Si, sostituiti gli elettrolitici c351, c352, c408, magari ne va cambiato qualche altro, sulla linea dove saltava la fr359 ne ho trovato solo 1 e sostituito (c408), la fr359 non salta più, gli altri 2 davanti al TDA.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 e allora sacrifica un altro IC
fuego69 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Salve, ho sacrificato un'altro IC, questa volta e rimasto integro, ma il problema rimane, riga bianca orizzontale al cento dello schermo.Misurando i valori sui dell'IC ho notato che sui piedini 3,4,5,9,10 ho zero mi manca l'alimentazione che e riportata sullo schema.Può essere il trasformatore heat che è guasto?Ditemi cosa devo controllare, è un guasto sicuramente della zona verticale, ma cosa pensate che abbia mandato all'inizio in corto il TDA ?Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 forse con l'ultimo IC bruciato è saltata la resistenza di limitazione sulla alimentazione proveniente dall'eat (che non può essere la causa).Verifica ,troverai una resistenza di pochi ohm interrotta
fuego69 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+25/02/2011, 20:17--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/02/2011, 20:17) Dove la trovo tra il finale e l'EAT o tra il trasformatore e l'Eat?E' necessario staccare la resistenza da un lato x verificare se è interrotta?Adesso provo, ma mi sa che sono tutte ok tra il finale e l'eat.Appena hai 2 minuti puoi dare un'occhiata allo schema, magari mi indirizzi attraverso i numeri che ci sono, o comunque visto che sei del mestiere cosa controlleresti in base sempre ai numeri dello schema?Grazie comunque x tutto il tempo che mi stai dedicando.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 non riesco a leggere lo schema,ingrandendolo sfoca
fuego69 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Inserisco nuovamente lo schema, questa volta dovrebbe essere ok.Si può ingrandire.cf25a64
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 controlla FR403 da 0.47ohm FR359 da 10 Ohm,D404 e C408
fuego69 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+26/02/2011, 12:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/02/2011, 12:06) Ho controllatro, FR403 ok, D404 staccato da un lato, mi da 520 poi invertendo i puntali del tester non mi da misura quindi dovrebbe essere ok, FR359 e quella che all'inizio era bruciata quando l'IC era in corto, già sostituita, ricontrollata, è ok, C408 è nuovo, anche questo era stato sostituito.Comunque su questa linea ho 47v, manca alimentazione ai pin 3,4,5 e 9,10 dell'IC 351, di conseguenza sempre riga bianca orizzontale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 se non esce tensione da quei pin hai nuovamente l'IC bruciato.
fuego69 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Secondo te cosa può causare il guasto all'IC? Se fosse cosi è il terzo che è andato, come posso verificare se è effettivamente guasto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 (modificato) hai cambiato C351 e 352 ? cambia anche fornitore di IC non puoi farlo se non sostituendolo Modificato: 26 febbraio 2011 da Riccardo Ottaviucci
fuego69 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Si confermo ho cambiato c351 e c352. Avevo già cambiato fornitore per quest'ultimo IC, poi ho notato che la marca era uguale a quello precedente, se non sbaglio NXP, invece l'originale è marchiato philps.Lunedì faccio un giro in zona, vediamo se lo trovo.Sai consigliarmi qualche negozio online dove posso trovare l'IC originale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 se hai P.I. c'è Ne..is, As..o,The...ma,se no Kalc..c,elettronica 2....,com..el
fuego69 Inserita: 1 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2011 Salve, ho trovato la fr351 da 0,47 2w interrotta, sostituita con una fr da 0,47 1w perchè non ho trovato quella da 2w. L'IC non l'ho ssostituito.Adesso lo schermo si è allargato con delle sottili righe orizzontali che si incrociano per tutto lo schermo, non ho ne video ne audio, ma le scritte (osd)sullo schermo selezionando menù, lista canali contreasto, volume ecc., le visualizzo perfettamente. Secondo te devo regolare qualcosa, oppure qualche altro componente è guasto?Per quanto riguarda l fr da 1w al posto di 2w può creare questo problema ?Grazie
