Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2011 Segnala Inserita: 1 marzo 2011 quindi il verticale è a posto adesso.la Resistenza è meglio metterla da 2W.C'è probabilmente qualche altro guasto ai circuiti video o MF.Verifica le tensioni in uscita all'alimentatore e al secondario dell'eat.
fuego69 Inserita: 1 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2011 Quiondi ritieni che quest'altro problema non appartenga alla zona verticale? Anche perchè ho controllato tutti gli elementi nella zona verticale e i valori sono ok, poi o cambiato gli elettrolitici attorno all'eat.Ok controllerò le tensioni in uscita dall'alimentatore, per quanto riguarda l'Eat cosa devo controllare di di preciso, anche le tensione sui fili che vanno verso il cinescopio?Può essere anche un problema si salddature fredde zona sintonizzatore tv?Per MF cosa intendi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2011 Segnala Inserita: 1 marzo 2011 MF media frequenza (oppure IF).Possono essere anche saldature difettose.Controlla le tensioni secondarie e raddrizzate in uscita dal trafo eat .Se il raster è completo il verticale lavora bene.
