Safety Inserito: 3 marzo 2011 Segnala Inserito: 3 marzo 2011 Buonasera, volevo dei consigli sulla riparazione di questo televisore, si sente l'audio ma non esce il video, prima di togliere lo schienale ho provato ad inserire una fonte esterna tramite scart comunque non esce il video, tolto lo schienale ho fatto un controllo dei vari condensatori ma a vista non mi sembrano gonfi, ho verificato i vari fusibili e sono buoni poi ho misurato le tensioni che escono dalla scheda alimentazione e sono presenti non ho lo schema ho verificato le tensioni scheda alimentazione dove stanno i connettori vi sono stampate le varie tensioni.Non so cosa verificare aspetto vostri consigli grazie.
Fulvio Persano Inserita: 4 marzo 2011 Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Ciao.Posta un po' di codici dei vari moduli principali, in modo tale da stabilire di che telaio si tratta.Grazie.
Safety Inserita: 4 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Buongiorno Fulvio e grazie per i tuoi aiuti, ti scrivo i codici delle varie piastreysus ebr50038904 hi 5008aj003034zsus ebr50044804 hi 5008ak010641 scheda alimentazione pcb mod pspu-j702asiccome è la prima volta che mi capita in riparazione un plasma non sò in quale scheda verificare tale difetto, aspetto il vostro aiuto grazie.
Safety Inserita: 4 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Volevo avvisare che le tensioni che ho misurato sui moduli ysus sono i 5v la tensione vs 190v e la tensione va circa 60v la stessa cosa sul modulo zsus le stesse tensioni, provenienti dal modulo alimentazione.
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Ciao.Telaio PD 83 SMPuoi scaricarti il Service Manual da qui e vedi se ti può essere d'aiuto.
Safety Inserita: 8 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2011 Grazie Fulvio ho scaricato il manuale verificato le tensioni, sia sulla scheda ysus e zsus sono regolari, non riesco a capire quale delle due schede e difettosa come faccio a capire?
patrik2286 Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Ciao quando alimenti il plasma con tutte le schede connesse prova a misurare la tensione vsc si trova sulla ysus se è a 0v o poco più, prova a scollegare la ydrv board buffer e riprova a misurare, se ce tensione dovrebbe essere sui 115 v la ydrv è guasta. Quando accendi il TV a video vedi tutto nero non si illumina neanche per un istante?
sslazio1900 Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Salve,mi è entrato questo televisore in laboratorio. Non si accende. Il led lampeggia rosso. Il problema è che il proprietario lo ha fatto vedere ad un suo amico che lo ha aperto. Ora mi trovo con la scheda di alimentazione con un 3 condensatori gonfi, ma il problema è che questo tizio ne ha tolti 4 che ora non so di che capacità e voltaggio erano. Purtroppo non trovo lo schema. La scheda di alimentazione è una PSPU-J702A rev.1.0 PCB:EAX38865401/7 P/N:EAY39190301 I condensatori che mancano sono: C232 C233 C234 C235 Qualcuno sa' dirmi i valori di questi condensatori? Grazie. Saluti Gianluca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
