Lg Mod.rz-32lz50 - Immagine disturbata audio ok
  • 3 weeks later...
Ho provato una nuova t-con e non e' lei a creare il problema, ho parzialmente risolto il problema sostituendo gli elettrolitici smd nei pressi dei regolatori di tensione sulla mother-board. Ora il tv ha OSD regolare e immagine perfetta ma solo usando un segnale in ingresso HD.
Un segnale RGB proveniente da scart, crea immagini dai contorni tremolanti e seghettate. Sapete darmi consigli?
Mauri740
C604, C503 e C566 (tutti 47uF/16V) sulla main e spero che tu risolva. in particolare C566 che si trova in alto sotto il grosso coperchio metallico.
Grazie Mister, provero i condensatori da te indicati, ma non trovo C604. Ho un regolatore siglato IC604 ma non vedo il C604.
Sai dirmi a spanne dove si trova?
Parzialmente ho risolto sostituendo:
C956 C972 C953 C900 C959 C957 nei pressi dei regolatori IC907 IC906 e IC905.
Mi resta ancora l'immagine seghettata solo con segnali RGB
Dopo aver sostituito i condensatori indicati Mister Tv, il difetto e' migliorato molto ma non sparito del tutto .
Ho deciso quindi di sostituire TUTTI i con smd da 47uF, e dopo di cio' il tv e' tornato a funzionare correttamente.
Ne ho cambiati in tutto 33 e di questi ben 9 erano aperti completamente, altri 14 in perdita notevole attorno ai 15uF.
Grazie a Mister per la dritta!
ciao
prego, sai a qualcuno capita di cambiarne 3, ad altri 5, ad altri ancora 9 (di soli difettosi), sostituendoli tutti si escludono sempre rischi di cattive partite di fornitura o che al costruttore sono convenuti economicamente.........
ed i poveri tecnici ad arrancare, vai poi a fare discorsi di qualità al cliente.
P.S. mi sa che C604 in realtà era C504. errore di battitura fù........
Modificato: da mistertv
No, C604 esiste.. e' vicino a IC604 , sono io che non l'ho visto subito dato che era sepolto sotto un gocciolone di colla a caldo con un condensatore appiccicato sopra.. hai presente le solite modifiche fatte dalle ditte sulle schede gia' finite..?
  • 3 years later...
Ho avuto lo stesso problema, dopo aver sostituito C566, CC503, C604 la situazione era migliorata erano sparite le bande verdi ma le immagine erano sempre dai contorni tremolanti e seghettate, anche sostituendo C900, C953, C957, E C959 la situazione era migliorata solo di poco.
Solo sostituendo il condensatore C815 anche lui da 47uF vicino all'integrato IC800 il problema è stato risolto completamente.
Inseriscila direttamente nella sezione dei guasti risolti. E benvenuto.
