Lg Cb-29h40e Chassis Pc-8ka - Colori sbiaditi e righe orrizzontali
Inserito: (modificato)
Questo Tv aveva un difetto all'accensione, a volte non partiva andando in protezione (si spegneva il led stand-by).
Ho trovato segno di scariche vicino al trasformatore sul pin dei 155V.
Pulito le piste e sostituito tutti i condensatori del primario e secondario.
Ora il difetto di accensione è scomparso ma ne è comparso una'ltro, anzi altri 2:
lo schermo è molto sbiadito, come se mancasse colore e si vedono delle riche orrizzontali bianche.
Modificato: da Luigi Di Donato
Aggiornamento:
non sono riuscito ancora a risolvere, tra l'altro ho notato che le righe non sono solo orrizzontali ma a dente di sega con la linea di risalita molto più luminosa.Altro particolare: nella parte alta dello schermo sono più fitte, poi si allargano verso il basso.
Nessuno mi sa aiutare?? grazie anticipatamente
Luigi Di Donato
davide83+16/03/2011, 18:45--> (davide83 @ 16/03/2011, 18:45)
Non ti preoccupare , eccole!!
user posted image
carlovittorio
Ma la tensione di G2 sul piedino del cinescopio varia?
La tensione sui finali video di circa 200Volt ci sono?
Luigi Di Donato
A prima vista sembra effettivamente o la G2 troppo alta , oppure una cattiva alimentazione al finale video R.G.B. e se notate dove ho messo la freccia rossa c'e' anche un anomalia al verticale, mal alimentato o con elettrolitici in perdita su questo stadio. Non sottovalutiamo il difetto al verticale.
Pero' un attimo, potrebbe anche essere l'interferenza con la macchina fotografica a far apparire quel difetto.
Si, credo proprio che il verticale non centra, guardando meglio e' la classica fascia provocata dalla foto in digitale.
Riccardo Ottaviucci+28/03/2011, 13:11--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/03/2011, 13:11)
si, si è proprio quello, il difetto si vede solo nelle foto, non ci avevo fatto caso, non ho l'occhio clinico come Luigi!
Grazie delle dritte, stasera vi farò sapere
era prorpio quella, eppure mi sembrava di aver portato al minimo il trimmer senza risultati.
Ora è Ok
davide83+29/03/2011, 20:42--> (davide83 @ 29/03/2011, 20:42)
