lg 32lc2 - lampade si accendono per 1 secondo
salve a tutti vorrei proporvi un quesito.
ho un televisore lg 32lc2 con il seguente problema come accendo le lampade funzionano pre 1secondo e poi sispengono ho provato a scollegarle una ad una ma non risolvo il problema mi sapete dare una dritta grazie per il disturbo
Ciao, devi controllare che non ci siano condensatori gonfi sull'alimentatore/inverter e controllare "ohmicamente" i trafo elevatori che abbiano tutti la stessa impedenza, poi si vedrà il da farsi..
ho controllato i trafo e sono ommicamente tutti uguali e di condensatori gonfi
non ce ne sono i fusibili sulla scheda inverter sono buoni e non ci sono a vista integrati
scoppiati .sto controllando anche i diodi fch20a10 ed i condensatori eletrolitici del 24vdc
Probabilmente è qualche elettrolitico, anche se non sono gonfi prova a sostituirli.
Ho già riscontrato questo problema.
Fulvio Persano
davide83+1/04/2011, 11:40--> (davide83 @ 1/04/2011, 11:40)
Infatti.
Non necessariamente devono presentare rigonfiamenti per essere esausi.
il modello è proprio quello o c'è dell'altro? lo chassis è LD46?
come da tè consigliato ho sostituito i condensatori elettrolitici
ma non ho risolto il problema il televisore è quello in figura
Luigi Di Donato
qxmenego+2/04/2011, 09:26--> (qxmenego @ 2/04/2011, 09:26)
??? unsure.gifunsure.gifsenzasperanza.gifunsure.gif Quale figura?
scusami per l'equivoco lo chassis è ld46
sulla sezione inverter individua l'integrato controllore PWM e posta la sigla.
scusa la domanda ma queto interato pwm si trova nella scheda alimentazione ed è un integrato smd perchè io ho gia sostituito integrato f9223 swicing e le tensioni 24v dc ci sono sulla scheda inverter ed ho sostituito i condensatori su tale scheda e mi sono scoppiati subito premetto i condensatori erano con tensioni superiori
ma non hai detto che non c'erano condensatori gonfi? controllati i mosfet se sono in corto? altrimenti a questo punto ti conviene sostituire l'intero inverter.
Modificato: da mistertv
i condensatori originali non erano gonfi ma li ho sostituiti lo stesso però appena ho dato tensione sono esplosi uno ad uno quindi li ho tolti dalla sheda e ho ridato tensione e controllandocon il tester dove c'erano i condensatori si trovava il 24v
qxmenego+3/04/2011, 19:17--> (qxmenego @ 3/04/2011, 19:17)
la polarità era giusta?
in questo modo hai sicuramente danneggiato o alterato l'eprom e speriamo solo quella.
la polarità era giusta ed alimentando il tv per un secondo vedi comparire l'ingresso utilizzato ma le lampade non si accendano che debba sostituire la sheda inverterperchè a vista non ha nessun difetto o componente rovinato
ho reiserito i condensatori originali e dando tensione si vede l'immagine per 1o2 secondi e poi rimane lo schermo nero
che tu sia incappato in una partita di condensatori difettosi? può essere, come può essere che quelli originali avessero caratteristiche come l'ESR differenti da quelli che hai montato nuovi. testa i vecchi con il capacimetro e con l'ohmetro e se non riscontri anomalie rimontali. ti ho chiesto la sigla dell'integrato PWM che si trova sulla scheda inverter e "pilota le lampade" per vedere schematicamente da data sheet come inibirne la protezione e tentare cosi di forzare il tv al funzionamento per vedere se evidenzia difetti. altrimenti bisogna sostituire l'inverter intero, ma se poi è qualche lampada a difettare?
ma nella schea inverter ci sono tutti integrati smd non mi sembra ci siano pwm
la scheda inverter cmo 1320b1-16a
l'integrato che riesco aleggere è il ba10324af gli altri non riesco a leggerli neanche con la lente
pwm non è la sigla dell'integrato ma la sua funzione
controllato anche il posteriore? di solito la sigla di questo integrato è FAN xxxx, quello che hai postato tu è un amplificatore quadriband.
non essere volgare ,MisterTV laugh.gif anche se hai messo le x,si capisce quello che vuoi dire biggrin.gif
per non esere equivoci al posto delle x sostituire con numeri, esempio 7317 e non con lettere come ad esempio l o c u in ordine sparso smile.gif .
guardando con la lente gli unuci mosfet che trovo sono sulla sheha alimentatore
e sono in smd mod fds6690a
e guardando con molta tranquillità ho trovato anche un f 78072
