leoncino1 Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Si:li ho misurati tutti.E' come dici tu,il primario ha pochi decimi di ohm,mentre il secondario misura circa 2Kohm.Questo vale per tutti i trasformatori
leoncino1 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Salve:mi domando:e se al posto dei trasformatorini che misurano tutti allo stesso modo,si trattasse invece dei due trasformatori delle lampade posti sullo stadio di alimentazione?
Cristiano Casagrande Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 leoncino1+26/04/2011, 23:57--> (leoncino1 @ 26/04/2011, 23:57) Ciao, Biagio ma di che trasformatori parlavi tu? Io ho sempre pensato tu ti riferissi a quelli delle lampade, quelli devi controllare..
leoncino1 Inserita: 28 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2011 salve:mi sono sempre riferito ai trasformatorini delle lampade,ed ho misurato in ohm quei trasformatori che si trovano sulle piastre dove vanno attaccate le lampade.Considerando che tutti i trasformatori li ho tolti da sopra alle piastre e li ho misurati,e misurano tutti allo stesso modo,mi chiedevo se ci potevano centrare quei due grossi trasformatori che stanno sullo stadio di alimentazione.In attesa di un vostro positivo parere tecnico,saluto tutto lo staff (in particolare chi mi sta dando una mano).Biagio
leoncino1 Inserita: 29 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Grrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrrr da Leoncino
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao.leoncino1+29/04/2011, 12:47--> (leoncino1 @ 29/04/2011, 12:47)Posso capire il tuo stato d'animo e la tua impazienza, ma...........il Regolamento al Punto D, non lo consente, come non consente le sollecitazioni a così breve distanza.Grazie.
Cristiano Casagrande Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 Ciao, a parte quanto già detto da Fulvio, che non è neanche la prima volta che ti viene fatto notare, secondo me il problema è uno degli elevatori o qualche lamapda, se l'alimentatore parte, gli altri non centrano..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 leoncino1+29/04/2011, 19:32--> (leoncino1 @ 29/04/2011, 19:32) non è un carrello ,ma un trasformatore
leoncino1 Inserita: 1 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2011 che si trova forse sullo stadio di alimentazione?Perchè se è così,la scheda ne porta due
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2011 Segnala Inserita: 1 maggio 2011 certo ,possono essere due o molti di più a seconda del numero di lampade e quindi della dimensione del pannello
Cristiano Casagrande Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Parliamo sempre dell'inverter..
leoncino1 Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Se sono i 24 trasformatorini dell'inverter,li ho scollati dallo stampato,e li ho controllati tutti.E vi dico che tutti e 24 hanno la stessa misura
leoncino1 Inserita: 14 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2011 Salve:ho comprato i 4 stampati completi dei 24 trasformatorini relativi all'inverter nuovi.Il tv funziona solo per 10 minuti,poi si sente un forte rumore nelle casse,e subito dopo,le lampade si spengono e si accendono con intermittenza e velocità per un tempo di pochi secondi,poi si spegne tutto,ma il led verde avanti al tv rimane sempre attivo.Premetto che ho sostituito tutti gli elettrolitici sullo stadio di alimentazione,ma il risultato non cambia.Ho provato con lo spry refrigerante a raffreddare pezzo per pezzo sull'alimentatore,ma niente.Vorrei precisare che se il tv è freddo nel senso che lo accendo domani mattina,l'immaggine perfetta mi dura anche 15 minuti,e nel fare la ricerca,non memorizza,mentre se arrivo a 90 canali trovati,e tolgo l'antenna,rimettendola a fine programmazxione riesce a mantenere i programmi in memoria.In attesa di una vostra dritta,leoncino vi saluta:grrrr grrrrr grrrrr
carlovittorio Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Se mantiene in memoria solo 90 programmi penso che sia un problema di aggiornamento del programma.
leoncino1 Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Ciao CarloVittorio:è un piacere avere contatti con te:ebbene,alle volte il quadro mantiene anche per 30 minuti,altre volte mantiene solo per 3-4 minuti.Per quanto riguarda i programmi (non mantiene più di 100 programmi selezionati),anch'io avevo pensato ad un aggiornamento di software,ma non so farlo.Facile invece è aggiornare il software dei Philips.Ma per LG,trovo difficoltà.Mi daresti queste due dritte?Nel salutarti,porgo cordiali saluti.Biagio
leoncino1 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 aiutate leoncino,che non riesce a riparare questo tv
AndreA. Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Gli alimentatori LCD hanno quasi sempre due sezioni separate se non tre:La tesione di St-By.Le tensioni di regime.La tensione di inverter.Queste tensioni sono prelevate da tre singole alimentazioni ( il 90% degli apparecchi funziona cosi).Controlla che non vada in crash l'alimentatore che genera i 24V.Inserisci il tester, con una portata superiore ai 24fs, e attendi il difetto, se varia la tensione si poco ( 1 volt ) non dar peso se invece durante il difetto la tensione varia di molto o si interrompe siamo sulla buona strada...si attendono notizie... però io non sò quando e se potrò rispondere... ma i colleghi del forum sapranno indirizzarti.
leoncino1 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Grazie Andrea:domani farò questa prova col tester
leoncino1 Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Salve:mi hanno prestato la piastra di alimentazione:ebbene,il tv mi funziona per circa 3-4 minuti e poi mi salta la resistenza R109 posta nel riquadratino con scritta EL125-EL126.Tale resistenza è di 6,8 ohm.La scheda è praticamente nuova.In attesa di un vostro riscontro:Biagio
leoncino1 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Mi date una mano per favore?Scusate per la mia insistenza:Biagio
munes Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 buongiorno leoncino 1,orienta la ricerca fuori della scheda power,il funzionamente corretto della r 109 (6,8 ohm) e una ntc posta in serie ad essa vengono cortocircuitati dal relais rl 101che e pilotato da q210 in arrivo dalla scheda main lo stesso comanda il pilota sulla power il fotoaccoppiatore pc103 che da il consenso al funzionamento dell'alimentatore switch mode,vedere se il relain non rimane in stato on e la resistenza brucia,controlla la fl904 sulla scheda main,spero che risolvi il problema saluti munes
leoncino1 Inserita: 23 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2011 (modificato) Ti ringrazio munes,sei stato molto efficiente nella spiegazione.Intanto,farò questi controlli,e poi ti farò sapere.Nel ringraziarti:Biagio Modificato: 23 giugno 2011 da Fulvio Persano
leoncino1 Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 In effetti il relè non rimane sempre in on,dopo poco si stacca,ma la resistenza da 6,8 ohm brucia fino ad interrompersi.A questo punto mi sono messo alla ricerca del FL904 sulla main.Ma la cosa strana è che non ho trovato la scritta FL904,ma ho trovato solo L904.Questa L904,è aperta,praticamente ci sono de puntini di stagno senza la L montata sopra.Cosa devo fare?Nel ringraziarti anticipatamente,ti salto:Biagio
