Lg Rz-32lz55 - dopo 1 sec le lampade si spengono
feliceprocida
Inserito: (modificato)
Buongiorno.
il tv in oggetto per circa un secondo mostra l'immagine e poi diventa buio con l'audio presente.
ho controllato le tensioni in uscita dall'alimentatore e sono tutte perfette e stabili, ho sostituito i condensatori elettrolitici sull'alimentatore ma il difetto e' sempre presente.
la tensione di on-off dell'inverter e' presente anche quando le lampade sono spente.
ho smontato e controllato tutti i trasformatori elevatori dell'inverter senza trovare differenze.
la sigla dell'inverter e' VIT 70002.00 REV 5
vorrei sapere se e' possibile escludere la protezione per capire se e' un difetto dell'inverter o di qualche lampada....
Modificato: da feliceprocida
  • 5 months later...
Salve Felice,
rilevo lo stesso problema su LG RZ26LZ55. L'hardware appare tutto ok ma la TV ha gli stessi sintomi della tua... Hai risolto? se si come? ho provato un inveter nuovo ma senza successo.
