Lg Lcd 32lh3000 - non si accende
il presente tv rimane in stand-by led rosso acceso,sia dal telecomando sia dal comandi locali,il tv non si accende,ho presente i 5v poi nessun'altra tensione neppure sull'on off.se qualcuno ha idee.grazie a tutti buona giornata..
  • 1 year later...
Ho lo stesso problema sullo stesso modello.
Qualcuno ha qualche indicazione?
  • 3 years later...
Io gli ho sostituito la scheda di alimentazione,e il problema è rimasto.A questo punto rimane la main e quella schedina piccola col microprocessore posto tra la tastierina e la mainboard.Mi servirebbe un mago
Ciao, Prova a scollegare  la main board e  metti una resistnza da 100 ohm tra il pin 5VstandaBy(ovvero dove sono presenti i 5 volts sullo spinotto) e  STB_ON.  del PSU, successivamente   controlla con un multimetro se' negli altri pin sono erogate le altre tensioni 12 volts per la main e 24 per l'inverter ripeti la solita prova con la main collegata, e vedi se' si accende il tv o eroga sempre le tensioni di prima. Questo per controllare che l'alimentatore e' ok, e quindi ricercare il problema altrove...
