qxmenego Inserito: 8 maggio 2011 Segnala Inserito: 8 maggio 2011 salve a tutti ieri mi hanno portato un proiettore sony mod. vph600qm un tritubo con la richiesta di capovolgere l'immagine cioè portarla da soffitto a tavolo io ho provato ad aprirlo ma senza schema non ci metto le mani qualcuno di voi ha per caso nel proprio archivo lo schema di codesta macchina e mi sa dire come si fà a capovolgere l'immagine vi ringrazio fin d'ora se riuscite in tale impresa perche io sto sbattendo contro un muro di gomma distinti saluti (questo forum è stupendo)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 (modificato) mi era capitato di effettuare una operazione simile su un proiettore tritubo non Sony. Si doveva spostare la posizione di un jumper all'interno,ma senza manuale è difficile trovarlo.Provo a cercarti lo schema o il SM.Vedi se questo gli somiglia,almeno per le impostazioni Modificato: 8 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
patatino59 Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 ATTENZIONE:Da soffitto a tavolo NON occorre invertire l'immagine,a meno che il proiettore non venga installato CAPOVOLTO!In questo caso un TRITUBO con liquido di raffreddamento NON SI DEVE capovolgere !Invece se non ha liquido di raffreddamento non ci sono problemi.Se proprio non trovi un modo piu' semplice, puoi invertire i collegamenti della deflessione verticale sui tre gioghi e rifare la convergenza.
