giotto64 Inserito: 22 giugno 2011 Segnala Inserito: 22 giugno 2011 Salve a tutti avrei bisogno della foto del lato saldature di questa scheda alimentazionelgp32-09,che a causa di un fulmine ha rotto alcune piste del circuito,prima di comprare la scheda vorrei provare a ripararla.Grazie
giotto64 Inserita: 23 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Eventualmente se qualcuno avesse lo schema elettrico....andrebbe bene lo stesso grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ciao, leggi tutti i codici riportati sull'alimentatore. Facci sapere.
giotto64 Inserita: 23 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ciao Luigi.ecco adesso do i numeri pcb p/n eax55176301/12poi c'è un'altra sigla sotto un codice a barre T97QD585828013622 (1.2)potrei mettere pure una foto se qualcuno mi spiega come si fà ,Grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ciao.Augurati che qualcuno possa mandarti una foto, perchè di schemi di alimentatori LG, nemmeno l'ombra.
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ciao.giotto64+23/06/2011, 20:34--> (giotto64 @ 23/06/2011, 20:34)Segui questa guida.
AndreA. Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Un fulmine ha rotto alcune piste???Te lo auguro di cuore, anzi ti auguro di sostituire l'alimentazione completa...devi sapere che LG ha il processo audio più fetente di un carognone, basta una variazione minima alla tensione di BUS a creare la dipartita del processore, e i condensatori elettrolitici esauriti sullo step down 1,8V a mettere in corto del tutto il processore... fai molta attenzione a spendere dei soldini per l'alimentazione, in quanto potresti ritrovarti con la main e la T inservibili.In bocca al lupo
Luigi Di Donato Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 (modificato) Penso la stessa cosa, se la saetta ha danneggiato solo l'ingresso rete, senza mandare al creatore l'alimentazione primaria ( mosfet ecc ) hai qualche speranza, ma se trovi gia' in corto vari componenti sul primario sicuramente non vale la pena avventurarsi in questa riparazione. quando capita a noi una situazione del genere operiamo solo se abbiamo la possiblita' di controlli incrociati, cioe' un altro apparecchio uguale per poter testare altri danni oltre l'alimentazione.Nelle riparazioni 2 cose sono odiosissime affrontare:1) TV danneggiati da un fulmine2) TV Manomessi.Quando entra in laboratorio un televisore danneggiato a causa di uno dei 2 motivi sopra citati , il tecnico di solito preferisce non togliere nemmeno lo schienale, a massimo fa solo un controllo preliminare, perche' nel 99% dei casi ( specialmente con questi chiari di luna ) e' solo tempo perso, e nelle migliori delle ipotesi che si riesce a resuscitare l'apparecchio di solito in cambio riceviamo solo una squallida umiliazione del lavoro:Perche' l'hai fatto se hai visto che non valeva la pena?Perche' non mi avete avvisato?Se avete visto che era rovinato ecc....Ma come si fa a fare un preventivo su un televisore manomesso o fulminato?IMPOSSIBILE. P.S.Chiari di luna:Cioe' quando vai al centro commerciale e vedi televisori che partono da 75 euro con 2 anni di garanzia. Modificato: 24 giugno 2011 da Luigi Di Donato
accacca Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Non faccio il vostro mestiere ma aggiungoche oltre alla fatica, non ripagata, per la riparazione corri il rischio che fra qualche mese si rompe di nuovo e passi per un incompetente o peggio per un truffatore.
al8503 Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 ed io aggiungo ....che quel tv è diventato figlio tuo
Luigi Di Donato Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Certo non sono bei discorsi da leggere, purtroppo pero' e' la triste e squallida realta', ormai anche le riparazioni TV sono diventate solo un fatto commerciale , se il guasto e' localizzato bene, se si va oltre e' inutile atrofizzarsi sull'apparecchio come si faceva una volta, tutto deve scorrere, nell'interesse nostro e del cliente.
munes Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 concordo tanto per noi tecnici il tempo e scaduto presto la riparazione e usa e getta e saranno i commercianti a sostituire il prodotto ,gli anni 80/90 sono finiti.saluti
Luigi Di Donato Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Allora un consiglio a chi con questa attivita' si e' offerto in olocausto all'INPS, INAIL, COMMERCIALISTA, IVA, Ecc..ecc...integrate la vostra attivita' con la vendita di accessori, almeno i piu' indispensabili ( cavetteria, spinotteria, antenne, DTT, telecomandi ecc..) tanto alla fine le spese di gestione sono le stesse , pero' e' l'unico modo per sopravvivere.
giotto64 Inserita: 25 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Grazie a tutti per i consigli,però come ha detto Luigi io penso che si sia danneggiato solo l'ingresso rete perciò vorrei provare a ripararlo, se poi non sarà così...pazienza.grazie .Ecco la foto della scheda.http://imageshack.us/photo/my-images/200/p6240005.jpg/
Luigi Di Donato Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Puo' anche darsi che il fulmine ha danneggiato solo l'ingresso rete , non e' raro .Fai una cosa, tanto per iniziare controlla il ponte di Graetz .Controlla se e' in corto, controlla in uscita del ponte se trovi componenti attivi in corto.
Luigi Di Donato Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Dalla foto puoi vedere che la parte danneggiata dal fulmine e' quella che alla fine manda la tensione di rete al ponte di diodi come evidenziato con le frecce di colore rosso, ai pin centrali entra la tensione 220 Volt, quindi non sarebbe difficile ricreare la linea anche senza schema.Il problema sorge come gia' detto se e' danneggiato il circuito in uscita, cioe' i componenti che ho segnato in giallo. Sotto la scheda ci sono componenti in SMD??alcuni si potrebbero testarte in ohm, altri come l'integrato pilota no.Dobbiamo trovare lo schema elettrico, senza schema , se non ci sono componenti attivi in corto in uscita del ponte o il ponte stesso, si potrebbe azzardare anche l'alimentazione al ponte dei 220 volt, ma sempre con un fusibile in serie alla linea.
giotto64 Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Grazie Luigi ho risolto rifacendo il circuito d'ingresso vedendo lo da un'altra scheda che più o meno era uguale.Funziona tutto perfettamente.
