Lg32lc45 - esce una scritta non programmato
pero' io non ho risolto eliminandolo che devo fare?
huh.gif ciao il problema e trovarlo mi sai dare qualche sito dove ordinarlo perche' io di solito vedo su ebay ma senza nessun risultato
senzasperanza.gif ciao la espo cose un'azienda se ubay sono buoni anche se sono 2011? poi pensi che sia solo questo componente e risolvo ?attendo un consiglio sono provvisto di partita iva
biggrin.gif ragazzi
ho risolto ho sostituito tutta la scheda trovata a costo zero solo di modello diverso ma non mi interesso perche' funziona perfettamente ciao alla prossima
biggrin.gif ragazzi buona sera e vero che ho risolto ma adesso vorrei riparare la tv per me ho sostituito ic 600 ma quando finisce di fare la ricerca e li salva non si vede niente mentre se fermo la ricerca a un 30% si vede solo quelli che ha ricercato cosa devo fare?
huh.gif salve ho provato anche le prese schart e funzionano che mi consigliate di mettere un digitale terrestre esterno?si dovrebbe fare un aggiornamento ma non so come fare e che programma mi serve ho solo il cavo alla prossima
fallo aggiornare presso un Cat LG
salve a tutti per prima cosa mi presento, sono alekie,sono un nuovo iscritto e solo in questo forum ho trovato qualche news sul problema della mia tv LG che è lo stesso quest'utente. Mi sono permesso di non aprire un'altra discussione perchè questa tratta lo stesso argomento.
Seguendo le istruzioni ho smontato il pannello della tv e ho individuato il circuito integrato IC600. Se togliessi il circuito citato cè la possibilita che mi funzionino le scart in modo da mettere un DTT esterno?Oppure in ogni caso lo devo rimettere?
alekie purtroppolo devi cambiare per poi fare un minimo di ricerca manuale e cosi' funzionano anche le prese ingresso ciao
Ho capito sei stato chiaro,ma se poi non funziona lo stesso devo cambiare il sintonizzatore dtt interno?.L'ultima cosa che vorrei chiedere è se fosse possibile sostituire tutta la scheda della mia tv 26LC55 con un altra scheda con modello differente pero con lo stesso codice (per esempio tutti i tv LG dai 26ai42" LC5* hanno questa scheda EAX35231404(0) compresi quelli al plasma).
incomincia a cambiare male che vada devi far fare un aggiornamento ciao
  • 3 weeks later...
salve, come suggeritomi ho fatto cambiare il circuito IC600 ma fa sempre lo stesso problema.Esce sempre la solita scritta "non programmato" e le scart non vanno. Qualcuno a qualche altra idea?
Grazie1000
ho smontato e rimontato la scheda senza il circuito IC600 e ora al secondo tentativo funzionano le scart,ma niente da fare per il decoder integrato. Comunque ho risolto il mio problema perche io uso un DTT con cam.Grazie a tutti per l'aiuto.
  • 6 months later...
Salve a tutti
sono nuovo del forum, mi chiamo Enrico.
Anche il mio lg 32lc45 za ha i due seguenti problemi. Appare la scritta "non programmato" quando seleziono come input il digitale, e impostando altre sorgenti d'ingresso continua a mostrare la scritta "no signal".
Ho provato a dissaldare IC600, come scritto nei post precedenti,ma continua a non trovare alcun canale (probabilmente devo sostituire il tuner??), e soprattutto continua a darmi no signal dall'ingresso RGB della vga. Sicuramente mi preme molto di più ripristinare le porte d'ingresso vga e hdmi.
Qualcuno mi aiuti, non so che fare!!
Ringrazio tutti in anticipo per l'attenzione e disponibilità.
Buona serata a tutti
Enrico
  • 5 years later...
il regolamento vieta accodamenti,specie a post ormai fermi da anni.
Apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
