Plasma Lg mod. 42pc1rva - non si accende
non ci sono clan al Forum
il resto, viene riconfermato
nessuna polemica con un eccezionale collaboratore dal quale, anch'io, ho attinto wink.gif
Modificato: da gino ct
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • nataleriparazioni
    23
  • AndreA.
    10
  • Fulvio Persano
    6
  • munes
    6
Antonio Serra
Certo che sforzarsi a scrivere un pò meglio... è molto difficile leggere e capire cosa voglia dire.
nataleriparazioni
ciao antonio io penso di avermi spiegato bene nella scheda dove vengono messe le prese a scart ci sono delle ossidazioni puo darsi che il poblema e qui in questa scheda vorrei un agliuto per ripararlo grazie
nataleriparazioni
buon giorno a tutti allora o provato la scheda di alimentazione e arrivano 5 volt lo provata singol e il rele stacca a appena metto la scheda dove ci sono le prese scart se ne va in staby
Tutti quei resistori interrotti li hai sostituiti???
nataleriparazioni
sarebbero tutti i smd condensatori dici tu
nataleriparazioni
ciao andrea se vuoi posso mettere una foto della scheda e tu poi mi consigli cosa fare prima di cambiare i condensatori
No, sono quei componenti che hanno i colori.
Nel forum vi sono delle videolezioni, comincia a seguire quelle che spiegano il codice colori... e non seguire altre videolezioni... cominciamo con piccoli passi.
Ti consiglio di non cercare in rete, di sicuro troverai molto materiale, ma nel forum potrai essere seguito dai prof. ( tranquillo, sono prof. molto amici) che hanno svolto queste lezioni. wink.gif
nataleriparazioni
buon giorno andrea mi puoi dare una diritta come imparare
nataleriparazioni
buona sera ragazzi o fatto la prova a provare ad attaccare una scheda inverter e una scheda parte invece in un altra scheda inverter salta il fusibile mi sono accorto che due transistor diodi sono in corto che mi consigliate di fare
nataleriparazioni
i transistor di sigla sono 1250 20lc30
scusa sui plasma non ci sono inverter che cosa ai cambiato? la y la z o le schedine ctrl che sono sulla sinistra?,se si rombe una di gueste ctrl ai il pannello che si accende ma con tutte righe colorate in orizzontale, per contro;se sono le due de sotto dipende guale si rompe ai la metà del pannello acceso.cioa munes
nataleriparazioni
si il
plasma ti posso dire come si chiama la scheda si chiama lo schedino zsus non mi accende puo darsi che questa scheda bruciaata i due transistor diodi sono quasti interotti
ai il stk rotto e deve essere anche la y rotta,devi cambiare tutte e due,non torna ripararlo il prezzo e troppo alto saluti munes
nataleriparazioni
buon giorno mi conviene cambiarle tutte e due quelle del vidieo o lalimentazione
Fulvio Persano
nataleriparazioni+6/07/2011, 13:41--> (nataleriparazioni @ 6/07/2011, 13:41)
I moduli a cui fa riferimento munes, sono la Y-SUS e Z-SUS, non l'alimentazione !
Informati del loro costo e poi decidi.Attento perchè, in giro, offrono anche Kit comprendenti 3 moduli (Y - Z e CTRL) usati e quindi non assolutamente affidabili.
nataleriparazioni
ciao fulvio le schede li ho cercate su ebay e non li trovo tu mi puoi dare un consiglio dove posso trovarle grazie
Fulvio Persano
Antonio Serra+1/07/2011, 10:14--> (Antonio Serra @ 1/07/2011, 10:14)
Ragazzi, per favore, tralasciamo le continue riprese a proposito della nazionalità degli intervenuti o degli erori e diamo una mano di aiuto.
Per contro, nataleriparazione, farà il possibile per scrivere in maniera più corretta possibile, in modo tale da essere compreso meglio.
Grazie.
Fulvio Persano
gino ct+29/06/2011, 23:15--> (gino ct @ 29/06/2011, 23:15)
Fulvio Persano
nataleriparazioni+8/07/2011, 10:52--> (nataleriparazioni @ 8/07/2011, 10:52)
Se non posti almeno i loro codici esatti e completi non posso fare nulla.
Antonio Serra
Fulvio Persano+8/07/2011, 15:14--> (Fulvio Persano @ 8/07/2011, 15:14)
La mia era solo curiosità di sapere se la persona in questione è Italiano o di un'altra nazionalità.
Fulvio Persano
Ciao Antonio.
Antonio Serra+8/07/2011, 22:15--> (Antonio Serra @ 8/07/2011, 22:15)
Certo, ma la cosa si è ripetuta più volte e mi è parso doveroso farlo presente.
Antonio Serra
Si ma allora l'interessato potrebbe anche rispondere ad una legittima domanda, visto come si esprime.
nataleriparazioni
scusate ragazzi non avuto tempo allora nella scheda leggo kp42062k00920 scheda zsus
