Lcd Mod. 19lh2000 - Non accende, lampeggia sb
Antonio Serra
Buongiorno, mi trovo con questo lcd nel quale lampeggia la spia dello stand by, il modulo di alimentazione è AIP-0187A, ai capi del condensatore da 400 V ho circa 300v e all'uscita per la main non ho nessuna tensione, sicome ho in dubbio la resistenza R109 sull'alimentatore che non riesco a identificare qualcuno ha lo schema o mi sa dire il valore?
Fulvio Persano
Telaio LD 91 A
Qui trovi il Service Manual, ma non credo vi sia anche lo schema della parte alimentatore. sad.gif
Antonio Serra
Il telaio dovrebbe essere LD91A/LG-Telaio
Antonio Serra
Grazie, abbiamo scritto nello stesso momento.
Antonio Serra
Purtroppo non c'è lo schema dell'alimentatore, comunque dovrebbe essere un guasto tipico di questo modello, ho trovato un sacco di segnalazioni in rete per lo stesso difetto
antonio la r109 eunaresistenza da isolamento non centra niente in ogni modo le do il valore 18 mohn ,devi sostituire il q 302 l'integratino vedi la sigla aop605 o apm4550 sono uguali per contro se metti un p2503npg devi aggiungere una resistenza de 2,4kohm (smd) entro j310 e j306 saluti
Antonio Serra
Grazie munes, gentilissimo per la risposta. L'alimentatore monta già il p2503npg, consigli di rimetterci quello o un aop605 o apm4550?
Adesso la resistenza da 2,4 non c'è.
Modificato: da Antonio Serra
se rimetti lo stesso non cè bisogno della resistenza per contro se metti uno dei due sopra elencato devi mettere una resistenza altrimenti non funzionano saluti munes
Antonio Serra
OK tutto chiaro, appena trovo l'ic ti faccio sapere, grazie
Antonio Serra
Sostituito il p2503npg con un p605, messa la resistenza da 2.4K, tv ok, grazie munes.
