Accensione Luci Giardino
salve a tutti possego uno zelio logic sr2b121fu al quale ho portato l'interuttore crepuscolare, il pulsante di accensione delle luci e l'accensione delle luci dell' allarme,
ora vi chiedo:
ho provato a far accendere le luci da pulsante ma niente, ossia se tengo remuto il pulsante sono accese se lo rilascio si spengono, quale simbolo in fbd devo usare?(per il momento ho messo tutto su un relè che mi fa acceso spento) e funziona!
poi l'allarme è a 12v vorrei che al suono della sirena si ecciti il plc e accenda le luci (vorrei portare in parallelo la sirena...)
come posso fare?
grazie!
ciao isonni io farei cosi 117w6tf.jpg il tuo problema è la sirena che dici essere a 12 volt allora prendi un relè con bobina 12 volt lo ecciti con la sirena e fai passare la 220volt attraverso il rele e la dai allingresso dello zelio ciaooooooooooooo
ciao asonni, volevo chiederti se ti puoi spiegare un po più dettagliatamente sull'allarme, cosa la attiva? se hai un crepuscolare quando è buio le luci sono sempre accese.
Mi sembra meglio che il plc rimanga acceso e caso mai venga eccitato l'ingresso del plc (I3 secondo lo schema di mexolo).
