42lg5000 Sfarfallio
Da qualche giorno appena accendo il mio televisore lcd presenta uno sfarfallio formato da righe orrizzontali nere che si muovono. questo difetto si presenta solo nella parte superiore (10/15cm) dello schermo per tutta la larghezza. col passare del tempo man mano che il televisore si scalda il difetto si attenua ma non scompare del tutto.
Ho provato a rimuovere tutti i collegamenti hdmi scart .... ma il difetto rimane, muovendo il televisore il difetto varia di intesità! cosa potrebbe essere?
  • 7 months later...
42 lg 3000 -5000 hanno collegato alla ticom board una serie di flat di solito quello all' estrema destra e quello all' estrema sinistra sono scollati.
Con la cornice di metallo staccata provare a premere sui flat dovrebbe tornare l' immagine a posto. Il problema rimane quello di reincollarli io lo faccio con un saldatore aposito
