Lg Flatron M1721a - Non acende
Il mio LG flatron m1721a-bz (modello no: m1721ah) non si accende più e ne anche la spia del stand by. Cercando in giro o scoperto questo sito molto interessante e quindi vi porgo la domanda: cosa potrebbe essere successo?
Magari se mi potreste favorire lo schema elettronico per poter capire qualche cosa. Conosco un po di elettronica pero sonno svantaggiato non avendo tale documento.
A vista o riscontrato un gruppetto di 5 condensatori elettrolitici pronti a scoppiare: C202, C203, C204, C205, C206, o testato il fusibile da 3,15A che e ok e poi mi sono fermato mettendomi a cercare lo schema.
Sul modulo ci sonno varie scritte:
YUYANG TELECOM CO. LTD
YP1504PG 6871TPT318G
2007 . 01. 03 REV 1.3
Poi ce 1 etichetta con scritto:
FT7019D318G1469
In tanto Grazie a chiunque mi potrà aiutare...
Comincia col sostiture gli elettrolitici gonfi e potresti avere il TV funzionante.
  • 1 month later...
Stesso problema! Ho sostituito gli elettrolitici "gonfi" ma in uscita vedo circa 2V sul pin a 5V e un'indefinita pulsazione sul pin a 15 V. Qualcuno ha il datasheet di questa scheda? Ho trovato quello del tv dove non viene riportata la scheda in questione ma solo la main board. Grazie
Sostituiti gli condensatori e o lo steso problema del utente di sopra... Rimedio? Booo...
Necessita di schema...
vedi un po' questo. Clicca get manual in basso a dx
Ho provato ad isolare la parte dell'inverter e la tensione di alimentazione risulta perfetta... sospetto: qualcosa di rotto tra 15V e GND sul lato inverter che rovina tutto... ma cosa? integrato? potrebbe essere il diodo zener zd301 (vedi scheda LIPS-2 del service manual). Grazie a tutti
  • 3 years later...
salve, chi mi può dire i valori di questi condensatori C202, C203, C204, C205, C206 per questo monitor.
il regolamento vieta accodamenti a discussioni,peraltro piuttosto datate. Aprine una tua per evitare confusione nelle risposte
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
