max10121964 Inserito: 14 ottobre 2011 Segnala Inserito: 14 ottobre 2011 BuongiornoDa tastiera locale funziona bene ma non cambia da telecomando. Il segnale infra esce regolarmente dal ricevitore tlc e arriva alla main board sul connettore P301 poi naturalmente lo perdo....ho provato il telecomando su un altro tv e anche quello funziona...quindi penso di avere un problema sulla mainDomando aiuto a chi ne sa più di me, grazie.
giancarlotv Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Io non mi fiderei , proverei comunque con sostituire il ricevitore , potrebbe uscire un informazione non corretta.
munes Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 salve,controlla c210 sulla main se non e in perdita,controlla la pista che va su l'ic che non e in perdita,tagliare la pista collogarla con un filo,altro staccare la l308 sulla linea tx al pin 5 del connettore p301 e pulire sotto il circuito forse la linea tx e in perdita verso massa.saluti munes
max10121964 Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ho cambiato il ricevitore ma niente. Poi ho smontato e pulito sotto la L308 ancora niente. Ho cercato il C210 ma non riesco proprio a trovarlo. Ho cercato di seguire la pista tx ma passa sopra e sotto diverse volte, dopo un pò la perdo....è possibile sapere su che integrato e piedino va a finire?Grazie ancora
munes Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 salve il piedino 5 del connettore p 301 va sul'ic601 al piedino 95 controlla se arrivano l'impulsi .saluti
max10121964 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Scusa munes ma il pin 95 mi risulta un pin di massa.Collegando direttamente il tx al pin 95 il segnale si azzera totalmente, anche scollegando il pin dal resto del circuito. Il pin 89 è quello che più si avvicina ohmicamente. Ho provato a collegarlo al tx e da principio non funzionava poi appena ho collegato la sonda dell'oscilloscopio per verificare se c'era il segnale del telecomando si è messo a funzionare e ora sta andando ma il fatto che all'inizio non funzionava pur essendo collegato il filo diretto mi lascia perplesso....
munes Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 ci deve essere gualche perdita sulla linea controlla
