Lg 26lc55 - Manca il video
Ciao, il difetto e' piuttosto anomalo..
Accendendo il tv ho l'audio e le lampade accese, nessuna immagine video.
Dopo aver scaldato il tv ottengo immagini distorte che spesso si frizzano per molto tempo.
Sostituiti tutti gli elettrolitici dell'alimentatore, nessuna variazione ottenuta.
Ho avuto in precedenza un'esperienza simile sempre su un LG 26" e come in quel caso , ho sostituito tutti gli elettrolitici attorno agli IC stabilizzatori sulla main board in tutto ne ho sostituiti quasi 30! Accendendo il tv subito dopo la loro sostituzione ho visto una splendida immagine, stabile e senza difetti. Godutissimo.. ero convinto di aver risolto, ma la gioia e' durata un paio di ore. Riaccendendo il tv il problema e' il medesimo.
Che sia la T-con a creare il difetto? Perche' dopo aver sostituito gli elettrolitici tutto ha funzionato? Solo una casualita'?
Fulvio Persano
Controlla, se presenti, il/i pico-fusibili sul modulo T-con e prova a sollecitare termicamente l'integrato, sempre sul modulo.
Il fusibile e' ok, ho provato a scaldare tutti gli Ic del modulo ma non e' variato nulla.
Non esiste un modo per vedere se arriva il segnale video al modulo t-con?
Dimenticavo di dire che adesso, anche se scaldo la main non riesco piu' ad ottenere piu' le immagini.
Solo a volte senza spiegazione apparente riesco ad avere l'audio e non il video
Modificato: da mauri740
Sostituito eprom IC702 24c04 sembra tutto ok
Tengo in prova il tv qualche giorno e poi passo in guasti risolti.
mauri740 credo di avere il tuo stesso problema ... mi spieghi dove sta questa eeprom? ho postato la foto sulla discussione del mio televisore lg37lh7000.
Ciao, le main sono sicuramente diverse. La eprom e' sulla main cerca un IC 4+4 chiamato 24c04 oppure 24c08-16-32-64 Attento che a volte ci sono diverse memorie montate
