Lg M227 - Video solo per un secondo poi buio
Salve a tutti ho un problema con questo LG m227 all'accensione si vede solo per un secondo e poi rimane buio con audio.Pensando che potesse essere il trasormatorino elevatore volevo sostituirlo ma non lo trovo in commercio(eel-22t / sc-090916c)queste sono le due sigle che stanno sopra c'è per caso un equivalente? o posso fare qualche altra prova prima di comprare l'intera scheda inverter ? (pllm-m702a)
grazie
buon pomeriggio ci sono novità sad.gif negative ho comprato e sostituito la scheda alimentatore-inverter e fa lo stesso difetto.
cosa può essere ancora?
sad.gif grazie per la bella notizia....vorrà dire che lo utilizzerò per ricambi.
Comunque grazie a tutti.
giotto64+5/12/2011, 15:10--> (giotto64 @ 5/12/2011, 15:10)
Prtobabilmente c'è solo una lampada a cui risaldare il filo di collegamento ,mi sembra che controllare prima di buttarlo è il minimo che si può fare .
Modificato: da giancarlotv
  • 2 years later...
ragazzi anche io ho la stessa tv e stesso difetto..ho cambiato trasformatore quello piccolino ma nulla eel-22t
qualcuno di voi ha risolto il problema???
il regolamento vieta di accodarsi ,apri una tua discussione
Ospite
