leoncino1 Inserito: 21 novembre 2011 Segnala Inserito: 21 novembre 2011 Salve a tutti:ho un tv LG RZ-42PX11 col seguente difetto.Non partiva,l'ho apero e vi ho trovato il condensatore C5 elettrolitico da47 uf,250 volt gonfiosulla piastra a dx dove trovo la scritta6870qze013c,e poi sotto la scheda una cartina incollata con scritta 6871qzh033a.L'ho sostituito,ma ho notato che parte e si vede con effetto negativo mischiato a nebbia.Ho toccato l'elettrolitico e scottava tantissimo,ho scollato l'integratone,e ho visto "vista la trasparenza del chip" un corto nel chip,il quale mettendo in funzione il tv diventava di fuoco.Domanda:sapete dirmi come si chiama il chip?Nel ringraziare tutti per la gentilezza e per la cortesia,nel salutarvi:Biagio
giancarlotv Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Ma non c'è nessuna sigla sull 'integrato ?
leoncino1 Inserita: 22 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2011 No non esiste nessuna sigla sull'integrato,sopra è tutto di alluminio credo senza sigla alcuna,e sotto è trasparente.Sono convinto che sostituendo il C5 e l'integrato,avrei risolto,però mi servirebbe la sigla.Voi già mi avete risolto un problema simile su un'altro tv,ed è per questo che confido sulla vostra eccellente preparazione in materia.Nel ringraziarvi:Biagio
leoncino1 Inserita: 3 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 Trovato su internet trattasi di (P)YPPD-J007A.Grazie comunque a tutto lo staff.Biagio
leoncino1 Inserita: 1 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 A questo punto,mi è arrivato l'integrato,l'ho sostituito insieme all'elettrolitico e mettendo tutto in funzione mi fa il seguente difetto:alle volte per pochi secondi si vede chiara l'immagine,ma mentre si sta vedendo, sull'immagine compare un formicolio colorato che alle volte si accentua, ed altre lascia vedere l'immagine chiara,sempre per pochi secondi
Fulvio Persano Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 Ciao.leoncino1+1/01/2012, 16:24--> (leoncino1 @ 1/01/2012, 16:24)Verifica le tensioni riportate sulla targhetta presente all'interno del Plasma e controlla che siano esatte ed eventualmente riportale ai valori di fabbrica.
leoncino1 Inserita: 1 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 Cia Fulvio:Tantissimi auguri:in pratica vorrei seguire le tensioni scritte sulla targhetta di fabbrica che si trova all'interno del plasma,ma la targhetta non riesco a trovarla,e ci sono due piastre laterali con lo stesso integrato,un'altra di alimentazione e una main board.Dove devo andare a mettere le mani?
leoncino1 Inserita: 5 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2012 Praticamente,l'intensità di luce va e viene e il formicolio alle volte compare e alle volte no.Quando cambio il canale col decoder,noto che la striscia blu in basso con scritta canale ecc ecc ha una intensità di lumen che va e viene,non è stabile.Ho provato a regolare i trimmer sull'alimentazione,e sulle due schede con i due integrati,ma niente da fare.In attesa di un vostro riscontro:Biagio
leoncino1 Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 chi vuole tendere una mano a leoncino?
leoncino1 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr GrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrNB:i sette giorni sono trascorsi,e leoncino cerca aiutoooooooooooooooooooooooo
