Lg 19lh2000-za - audio ok video quasi nullo
Salve, ho un problema con un tv lcd marca lg 19lh2000-za. Il tv e di un mio parente e gli dispiacerebbe buttarlo,una volta spento non si è più riacceso,ovvero l'audio è ok mentre il video no,si vedono solamente mettendo il tv in controluce le sagome delle trsmissioni. Sembrerebbero bruciate le lampade o roba del genere, qualcuno mi potrebbe aiutare, (non l'ho ancora aperto sperando in un aiuto) grazie anticipatamente. worthy.gif
ciao,
controlla se hai dei condensatori gonfi sulla parte dell'alimentatore ,in caso vanno sostituiti .
in caso postaci una foto della sudetta scheda che ti segnalo quelli da sostituire.
Ciao grease123,ti ringrazio per l'aiuto, ma non riesco a scaricale il pdf che mi hai segnalato, scusa la mia ignoranza. Grazie
vai sul sito che ti ha postato l' amico grease, scendi giù dove sta la banda fuxia, apsetta un pò e affianco ti apparirà " GET Manual " cliccaci su e vedrai che te lo scarichi.
Grazie per l'aiuto causicurti ho seguito la tua istruzione e sono riuscito a scaricare il file, grazie ancora. smile.gif
ora controlla l'inverter (alimentazione,elettrolitici) e la resistenza dei secondari dei trafo elevatori che deve essere identica .Se ve ne fosse uno solo allora occorre cambiarlo per sapere è guasto
Ciao ragazzi, ho aperto il tv e ho notato che sulla scheda di alimentazione c'è un componente con dei segni di bruciatura; deve essere un intergrato o roba del genere. Sul circuito stampato viene visualizzato con la sigla" Q302 ". Ho cercato sullo schema che mi ha suggerito l'amico grease123 ma non sono riuscito a trovarlo. Vorrei postare una fotografia della sheda, ma non riesco a trovare il modo di postarla. Mi potreaste aiutare, grazie e auguri per l'anno nuovo. worthy.gif
per non complicarti la vita,carica la foto su imageshake e posta il link
Ho caricato la foto con il problema come mi ha sugerito l'amico Riccardo Ottaviucci e l'ho evidenziato con una freccia gialla. Ho tentato anche di fare una ricerca su internet per quanto riguarda il componente, poichè sono riuscito a leggere la sigla la quale è " P2503 NPG ", sembrerebbe essere un doppio SCR, ma non ne sono sicuro. Ringraziandovi spero in un aiuto.
Il link dovrebbe essere questo:
http://imageshack.us/photo/my-images/687/s...ntazionelg.jpg/
ciao,
vedendo come è bruciato tutto mi sa che devi trovare anche il trasformatore nuovo in abbinamento al cip .
E' un difetto tipico gia' visto qui sul Forum, ma di solito va tutto in protezione e non c'e' piu' neanche l' audio.
Bisogna sostituire il P2503 e se si mette di nuovo l' originale va fatta una piccola modifica.
Ci vuole una resistenza da 2,2 K tra i ponticelli J310 e J306
Grazie per le risposte, per non dover girare molto per trovare i componenti da sostituire, cambiando tutta la scheda andrei incontro a una spesa notevole? E ne varrebbe la pena di cambiare scheda, visto il valore del tv?
Trovi il P2503 su ebay poi ci metti la resistenza e ti togli la paura.
Ciao da Riccardo.
Grazie, azA9, proverò a cercare il componente su ebay, poi seguirò le tue istruzioni.
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi mi unisco alla discussion .
Stesso monitor ma completamente morto ,non si accende nemmeno , ho aperto il trasformatore e non ho notato nessun condensatore gonfio, controllando i pin di uscita vedo che manca proprio la 15 V e dopo aver letto questa discussione ho nostato che sul chip di cui si parla nei post precedenti il mio ha una macchia nera su un pin a differenza dell'immagine precedente che presentava un'alone nero marcato .
appena do alimentazione questo chip diventa molto bollente.
cosa mi suggerite ??? stesso problema ?? cambio il chip e inserisco una resistenza da 2,2 k """????
Grazie mille .
coppo82+21/01/2012, 15:36--> (coppo82 @ 21/01/2012, 15:36)
non va bene accodarsi,anche per stesso apparecchio e difetto.
Dovevi aprire una discussione tua per non fare confusioni.Se avrai risposte dividerò le discussioni
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, ho cambiato il componente P2503, ho fatto anche la modifica come ha spiegato l'amico azA9 ( fatta la prova sia con la resistenza e sia senza ) ma non ho risolto nulla, cioè è tutto come prima. senzasperanza.gif C'è qualche altra soluzione; opure devo rottamare il tv? Grazie anticipatamente.
Si , controllare che il P2503 sia alimentato , potrebbe essere interrotto un fusibile o una resistenza.
Scusate se per l'informazione in ritardo, ma quando ho cominciato a dissaldare il P2503 ho notato che si staccavano le piste di rame del circuito. Dovrebbe essere stata la colpa per la bruciatura del componente. Ok, provo a controllare l'alimentazione. Vorrei farvi un'altra domanda: potrei sapere che tensione trovo all'uscita dell'inverter che alimenta le lampade? E' possibile usare un comune tester? Vorrei controllare anche questa tensione.
