In Protezione - lg 50py2r
angeloconte68
Salve questo tv plassma 50" alla prima alimentazione si sentono i due rele partire di cui uno si dissecita subito ,mentre l'altro dopo qualche secondo facendo cadere tutte le tensioni.
la scheda di allimentazione, a tutti i codensatori buoni e molto grandi, tutti i mosfet ,transistor e integrati sembrano tutto ok.
penso che sia la scheda dove sta il tuner, qualcuno mi puo dare qualche dritta?
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Prova a scollegare, uno alla volta, i moduli Y-SUS e Z-SUS ed accenderlo così.
Grazie Fulvio, o scollegato la scheda Z-SUS e il tv si accende,con la visualizazione di 1\3 di tutto il pannello.
la scheda cia due dissipatori grande,che sotto ci sia penso i trasduttori di alta tensione. la scheda e':
lg pdp 050822
model 50x3
board z-sus
partino 6870qzc004b
loc no 3xxx
sul primo dissipatore dove ci sono 6 codensatori in parallelo, (150micro 250v) sta scritto:
yppd-jo15b
lg6125-20515
4921qp1038c.
sul secondo dissipatore sta scritto:
yppd-j16b
lg6123-12156
4921qp1033a
allora sulla scheda z-sus, o tolto penso, (trasduttore)4921qp1038c e collegato tutto, il televisore parte accendendo 2\3 del pannello. mi sembra che il componente guasto sia 4921qp1038c, che non so cosa sia.
dove lo posso trovare? saluti buon finesettimana.
  • 3 months later...
angeloconte68
Salve, dopo cinque mesi ho ripreso questa tv, che il cliente ma dato tempo per la riparazione, sostituito l'integrato sulla scheda z-sus, ma niente il difetto e rimasto lo stesso.1/3 di immagine si vede male, e se l'immagine e bianca scompare.
