S7-300 - creare nuovi timer
alberghinilorenzo
Buongiorno
Io mi trovo su un cpu 315 2 dp non ho piu' disponibile nessun temporizzatore volevo sapere come si puo' crearne di nuovi
Urca... ma che progetto hai fatto? :blink:
Comunque, un metodo potrebbe essere (se non hai bisogno di precisioni assolute) quello di utilizzare un merker incrementandolo ad ogni giro di logica, quindi utilizzare un bit a piacimento del suddetto merker come clock per incrementare altri merker che utilizzerai come contatori. Quando i contatori raggiungono il valore che desideri setti l'uscita ritardata.
Volendo strutturare meglio il programma io progetterei un FB parametrico, utilizzando variabili locali, da richiamare quando serve.ù
I temporizzatori , sono dati della memria di sistema.
Quelli che ci sono , ci sono , non puoi ne aumentarne il numero ne ridurne , salvo usare una CPU di livello più alto , (S7-317) che ne metta a disposizione una quantità maggiore (512) a discapito dei contatori però.
L'unica scappatoia è usare i contatori nella 315 ne hai a disposizione 512.
Non è immediato come i timer ma funziona.
Tutto quello di cui hai bisogno è un trigger (o clock) ad una determinata frequenza che scandisca l'incremento o decremento del contatore, questo lo crei tu.
Il valore di preset del contatore rappresenterà il tempo totale es 100 * clock 100ms =10 sec.
In alternativa , crei un blocco su misura che faccia una funzione di decremento a clock con parametri di ingresso , start, stop , clock,uscita di fine conteggio e in/out con il valore di preset del conteggio su di una word.
nel blocco con poche righe di codice ti fai una funzione simile al contatore e lo richiami alla bisogna nel programma , sostituendo i parametri di ingresso.
Questo nel caso tu finisca anche i contatori! :lol:
Toglimi una curiosità , nella 315 , ci sono 256 timer, come hai fatto a finirli tutti?
Ivan
alberghinilorenzo
Il progetto su cui sto' apportando modifiche e' molto grande in piu' hanno aggiunto ancora altre macchine gesttite da questa cpu quindi sono a secco
Non ne dubitavo della grandezza del progetto, altresì non si sarebbero minimamente giustificati tanti timer.
Le mie sono perplessità personali , prendile per quello che sono , i timer al di là del nobile scopo che si prefiggono , non mi sono mai troppo piaciuti , ho sempre preferito i contatori.
E sempre parlando per mia esperienza personale , non ho mai visto usarne così tanti.
Tutto qui.
Ivan
difficile avere uno scantime costante se lavori tutto in OB1
ci pensa la cpu a fartelo , nella configurazione setti un byte di clock
personalmente Ho finito quelli di una 414 , quindi me li sono fatti con dei contatori che contano il merker di clock della CPU ( 100ms )
il fatto di usarne tanti , non e' comunque proporzionale alla complessita' dell'automazione .
se finisci anche quelli , fai degli ADD e dei COMPARE ( oppure sali con la cpu )
Luca
Certo, difatti ho specificato "se non hai bisogno di precisioni assolute"
Prova a utilizzare sf4 e sfb5 Ton e Tof
sono ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione
