Lg 22ld320 - 5 lampeggi
Salve il tvc lcd ,mi è arrivato in riparazione dopo essere stato colpito da un fulmine, ho sostituito il fusibile , ora all'accensione da 5 lampeggi con l'ultimo un po prolungato e nel pannello si vede come dei lampi e non parte.
Da altri post qualcuno ha risolto sostituendo i due :APM 4550 ,quindi non potendoli reperire da nessuna parte mi hanno detto che vanno bene anche come equivalente il:P 605
a questo punto volevo sapere se e corretto,a qualcuno è capitato questo problema?
Buon giorno a tutti.
Ho montato i due P 605 al posto dei :APM 4550 ,il tv va bene ma non so se resiste ,volevo sapere se devo aggiungere la resistenza oppure no.
Qualcuno mi puo' dare una mano??
  • 1 year later...
buon giorno
con il P605 non c'è bisogno di nulla....tranquillo
